Fileplayer
S7 Version 5.4
Hallo Leute, wegen fehlender Hardware beschreibungen und weil wir es dahatten, wurde auf den PC/PG die version 5.4 installiert. Dummerweise mußte auch noch von XP auf XPpro ungerüstet werden. Nun ja. Nachden alles Installiert war ergab sich eine Interesante Erscheinung ( oder Fehler ohne Fehlermelung). Eine Anfrage beim Support von Siemens wurde promt beantwortet aber Ohne eine Lösung weil dieser Fehler dort nicht bekannt war.
Fehlerbeschreibung:
Ein Netzwerk (in AWL) soll im Status beobachtet werden. Nach CTRL-F7 wird in Status umgeschaltet und und das Netzwerk im Status aufgebaut. Die Laufanzeige unten ist grün und läuft. In der Spalte wo der Status und das VKE angezeigt werden ist nur die Spalte ohne Inhalt zu sehen.
Fehlerbehebung:
Es muss die Darstellungsgröße des Fonts verändert werden. Also CTRL und Mausrad drücken und Scrollen. Dann wird irgendwann (bald/ganz schnell)
eine Fontgröße angezeigt, bei der alles Funktioniert.
Was ist da los:
Ihr seit gefordert, Win neu zu installieren hat nicht gebracht. Ich glaube aber nicht, das es an S7 liegt, denn diese erscheinung (das nichts lesbar ist wo was lesbar sein sollte) kann ich unter VB6 auch feststellen. Hier werden die Ereignis Prozeduren nicht angezeigt (obwohl wenn man in den Listenfeldern auf den leeren Eintrag Clickt wird die Sub angezeigt welche da eigendlich stehen sollte). Ich scheue mich Windows drüber zu Installieren, weil dann sind die ganzen Verknüpfungen und sonstige Dateien weg.
Hat einer von euch schon sowas erlebt, oder eine grute Idee ?
TD wie Tausend Dank für Antwort
Gruss Fileplayer
Fehlerbeschreibung:
Fehlerbehebung:
Was ist da los:
Gruss Fileplayer
