Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Analogwert einlesen
    07.07.2005
    7
    ich hab eine Frage zur Analogwert-Einlesung.
    Hab bis jetzt meinen Analogwert 0/4-20mA über das ganz normale PEW eingelesen und mir dann entsprechend der Einheit diffidiert.
    z.B. L PEW 202
    L 69
    /I
    T MW 120
    NOP 0
    Jetzt habe ich aber gehört das es hierzu einen fertigen Baustein gibt. FC105 oder so Ähnlich. Wie funktoniert dieser und welche Vorteile hat dieser?
    Welchen muss ich zur Eingabe meiner Stromwerte nutzen?
    Zitieren Zitieren Analogwert einlesen
    07.05.2004
    Campbelltown
    131
    Ob Strom oder Spannung ist egal.
    Wenn du den Baustein markierst und F1 drückst, kommt eine gute Erklärung zu dem Baustein.
    Gruß, pt
    Vorteil: Er funktioniert
    Nachteil: Man ist an seine Funktionen gebunden und kann ihn nicht erweitern
    BastiMG ist offline Erfahrener Benutzer
    07.07.2005
    7
    Ja, wenn ich F1 nutze seh ich nen ganze Menge, aber dort steht z.B. das dieser FC105 Wert von der Karte 6ES7 464-8MXXX einlesen kann. Aber ich eine Kompakt Baugruppe 313C.
    07.05.2004
    Campbelltown
    131
    Das hat nichts mit der Baugruppe zu tun.
    solange du Werte im Siemens-Format, also 27648 dig. hast, kannst du diesen nutzen. Du gibst dem Baustein ja nur eine Adresse an, also PEWxxx
    pt
    07.07.2005
    7
    Ja, das ist klar. Hab ich auch soweit.
    Die OGR und UGR kann ich nicht als Feste Zahl eingeben, oder? Also z.B. 0 - 6m.
    Was trage ich bei Xa ein? Als Merker Wort will er mich das nicht speichern.
    07.07.2005
    7
    Was muss ich bei KNKD angeben? Kanalnr? Die Adresse hab ich doch vor bei BG schon festgelegt. PEW200
    533
    Nimm den FC105 aus "Standard Library/TI-S7 Converting Blocks", du hast den falschen Baustein in der Mangel!
    02.02.2006
    Hessen
    16
    Erhielt 28 Danke für 22 Beiträge
    Beim genauen Hinsehen zeigt sich dann: 6ES5 464...
    mfG Werner
    Hoch lebe die Suchfunktion!
    Zitieren Zitieren Kleiner Unterschied
    07.07.2005
    7
    Hab ich gemacht. Kann ich denn nicht meinen Ausgangswert auf ein MW legen? Wieso muss ich ein Doppelwort nehmen?
    Und wofür brauch ich den Wert RET_VAL ? Kann den ja nicht einfach offen lassen, aber ich geh mal immer davon aus das der Baustein fehlerfrei arbeitet.
    533
    Out ist eine Real, wenn du was anderes willst, mußt du das umwandeln.
    Real to DINT --> RND
    Ret_Val kannst du mit einem MW oder einer Temp_Var belegen.
  1. Analogwert einlesen - Übersteuert beim CH_AI
    Von Shettyman im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.04.2011, 04:40
  2. Pro - "mm" einen Analogwert einlesen
    Von Rauchegger im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.02.2011, 17:01
  3. Analogwert einlesen und auswerten
    Von Funstriker im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.06.2009, 11:27
  4. Analogwert in nicht gleich Analogwert aus ?
    Von Dilbert im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 16.03.2007, 08:24
  5. S5-100 CPU 100 Analogwert einlesen
    Von jumbo im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.03.2006, 20:00
