Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Sollwertrampe für Regler
    23.04.2007
    i.d.N.v. Saarbrücken
    63
    kann mir jemand sagen wo ich nen Standard FB o.ä. für die Berechnung einer Sollwertrampe für einen Softwareregler herbekomme?
    habe 2 Stützpunkte in einem bestimmten zeitintervall und der baustein sollte mir jede minute nen neuen sollwert geben
    hab in den Biblios geschaut aber nix gefunden
    mfg
    Zitieren Zitieren Sollwertrampe für Regler
    07.03.2004
    946
    Such mal nach Rampe hier im Forum ob Du etwas brauchbares findest.
    Also in der lib von oscat ist sicher eine Rampenfunktion drin.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu zotos für den nützlichen Beitrag:
    geduldiger (16.07.2007)
    Avatar von geduldiger
    geduldiger ist offline Erfahrener Benutzer
    23.04.2007
    63
    hab meine LIB's und das Forum durchforstet, aber meine LIB's geben keine Rampen her, bekomme jetzt aber von Borromeus ne LIB gemailt, Danke
    02.02.2006
    Hessen
    16
    Erhielt 28 Danke für 22 Beiträge
    @geduldiger,
    wenn es schon nicht möglich ist, die Rampe im Takt des Regleraufrufs zu berechnen, unbedingt den D-Anteil des Reglers abschalten. Sonst wirds ein lustiges Gehüpfe!
    mfG Werner
    Hoch lebe die Suchfunktion!
    Zitieren Zitieren D-Anteil abschalten
  6. #5
    23.04.2007
    63
    Zitat Zitat von Werner54
    @geduldiger,
    wie wäre es denn möglich die rampe im takt des regleraufrufs zu berechnen? meinst du damit dass ich den sollwert jedesmal berechnen soll wenn er aufgerufen wird (bei mir im OB35)?
  7. #6
    10.05.2005
    219
    Erhielt 232 Danke für 204 Beiträge
    Hi
    @Zotos
    Stimmt, OSCAT hat sogar eine mit 10 Sollwerten/Zeitwerten
    Karl
  8. #7
    02.02.2006
    Hessen
    16
    @geduldiger,
    wenn die Rampe nicht so flach ist, dass die Arithmetik an Grenzen stösst, würde ich das so machen, also nach der Formel: Zielwert - Ausgangswert geteilt durch Anzahl der Aufrufe usw...
    mfG Werner
    Zitieren Zitieren So ist es
  9. #8
    26.08.2007
    Zitat Zitat von gravieren Beitrag anzeigen
    Hi
    @Zotos
    und wie heißt der Baustein da? genau den such ich seit geraumer zeit in der Lib ( 1.7 für Step7)?
    hab hier einen gefunden der es sein könnte, der hat jedoch nur 7 Zeit/Wertpaare, und ich hab keine Ahnung wie ich die restlichen Eingänge behandeln muss. der Baustein heißt FT-Profile ist dass der? wenn ja, gibt es dazu irgend ne Art Doku zur Beschaltung? im oscat Forum bin ich leider auch nicht fündig geworden.
    danke für infos
    Geändert von Dirk1981 (07.09.2007 um 10:06 Uhr)
  10. #9
    30.03.2005
    In der OSCAT LIBRARY Dokumentation gibt es ab Seite 218 eine kurze Beschreibung zu dem FT_PROFILE.
    http://www.oscat.de/index.php?option...d&ascdesc=DESC
    oscat.lib 1.7 Dokumentation
    Gruß Kai
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu Kai für den nützlichen Beitrag:
    Dirk1981 (07.09.2007)
  12. #10
    10.05.2005
    219
    Hi Kai
    Du hast mir meinen "Danke-Button" von Dirk1981 geklaut.
    Dabei hast jedoch aber schon 117 "Danke"
    O.K. Dirk, du warst schneller
    Karl
  13. Folgender Benutzer sagt Danke zu gravieren für den nützlichen Beitrag:
  1. PID Regler in AWL
    Von Aosta47 im Forum Simatic
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 10.08.2010, 19:26
  2. OB / PID-Regler
    Von SPS_NEU im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.05.2009, 13:31
  3. Regler
    Von norman im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.08.2006, 22:33
  4. PDI Regler
    Von kolbendosierer im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 26.08.2005, 18:25
  5. PID-Regler
    Letzter Beitrag: 28.11.2003, 00:43
