Seite 4 von 6 ErsteErste ... 23456 LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 53
Thema: wf470-win
  1. #31
    19.09.2012
    Kann mir keiner weiterhelfen, sprich mit Software oder ähnlichem?
  2. #32
    12.04.2005
    Black Forest
    27
    Hast Du überhaupt die WF470 Software für PGs unter MS-Dos?
    „Eine Frage raubt mir den Verstand bin ich verrückt oder sind es die Anderen ?“
    Albert Einstein
  3. #33
    19.09.2012
    Ich habe ein PG 750. da ist die WF 470 Software drauf... Erstmal musste ich ne Diskette anlegen und dann habe ich so ne Übersicht. Wollte aber jetzt nicht direkt an die WF Karte gehen... Nicht das ich die abschieße... Ob ich damit die Daten auch rausziehen kann weiß ich leider nicht ... Kann morgen mal ein Foto von der Software machen...
    Phil...
  4. #34
    12.04.2005
    Black Forest
    27
    Wie gesagt für einen Abzug zu erstellen wird das Tool KA470 benötigt!
    Dann muss die WF-Karte glaube Firmware SW >4.0 haben ...
    Albert Einstein
  5. #35
    19.09.2012
    Kann mir jemand sagen wie ich die Versionsnummer heraus bekomme?
    Geben die Buchstaben neben der Bestellnummer (A1) die version an?
    Mfg Phil...
  6. #36
    01.11.2007
    91
    Du musst über die Funktionsanwahl das Bild "Systemmaske" aufschlagen, da sieht man den FW-Stand, kann Datum/Uhrzeit setzen und sieht auch, welche Speichermodule stecken.
    Grüße von HaDi
  7. #37
    13.10.2017
    Hello to you all. My hopes were to share with you my accomplishments, but unfortunately (for me), I have ended up with questions.
    In company, where I am employed, we have machine that is unfortunately equipped with WF470. Moreover, its program is stored on to three RAM modules, so one day that backup battery is going to die.
    For the last two years, I was trying to find some solution to "secure" or upgrade from WF470 to some more common HMI.
    Everything started when I found 3.5 floppy named "WF470 pult1" in some pile... It was full of .sys files, and it turned out it was backup of the WF program.
    Simultaneously, I was searching for proper software and for upgrade solution. That is how I learned a lot of "how impossible is to obtain a WF470win". For an upgrade, we asked MR Control, send them a copy of files and S5 dump, but we never got any offer from them. So I continued to search for software and recently something appeared and it looks like complete STEP5 folder from some PG750.
    There, I found KA470.EXE with some additional KA files.I found it by typing "ka470.exe" in google. Progam can be loaded under winXP, win98 and of course MS-DOS.
    Program recognizes contents of backup floppy and shows it upon read out. IMG_20171012_204434.jpg
    Now the hard part.
    I made connecting cable and used active tty modem that I am using on all S5 plc we have. PC was with MS-DOS 6.22. Cables connected, program ka470 loaded, button "content of WF470" pressed and message "Datatransfer in process" appeared. IMG_20171012_210634.jpg
    To good to be true. After about 40 sec. "error in connection to wf"shows up IMG_20171012_210702.jpg.
    On modem, TD led flashes once and RD following in the same manner when you call the content of the wf470.
    My thoughts where that program is supposed to be used on PG device with COM1/v24/AG port. So I used Simatic PC box 670 that we have. It has COM1 port that has the same pinout as PG7xx unit. I made that cable as well, enabled TTY option in BIOS settings and crossed my fingers. Unfortunately, everything was the same. Data transfer appears on the screen, but ends with error. I forgot to mention, that every time I send that command, or command SAVE, WF470 resets, or, Systemmask shows on the console screen. And than I realized that firmware version is 3.0 and I saw here on the forum that the minimum for KA470 is 4.0.IMG_20171012_205439.jpg IMG_20171012_205532.jpg
    My questions are: how that backup floppy was made, and more important, how those files can be loaded if our wf can't support KA470.
    I would also ask, could somone with WF470 at hand, and firmware greater than v4, try this version of KA470 on connection and data transfer.
    Geändert von gagul (13.10.2017 um 04:45 Uhr)
  8. #38
    12.04.2005
    Black Forest
    27
    In my Opinion, your Cable is wrong!
    As i remember me, you need a different cable as for the PLC. I think there was a smaller cable with the PG where you have to plug between the Cable to the WF and the PG. As far as i remember KA470 is worken with Firmware >= 4.0 ...
    Albert Einstein
  9. #39
    15.05.2017
    Hello gagul,
    the timestamp indicates, that your were on night shift this morning
    In the past we had serveral projects with WF470 on older sinumerik controls.
    The complete project was stored finally on EPROM-Modules.
    Is there any reason for using RAM modules?
    Do you have any floppy whith the files B001..B014....?
    It´s a long time ago, but I think, we have some older PG´s with software available. Unfortunately we remove our last machine with WF470 2 years ago...
    let me know, if I can help you.
    regards from germany
    Burkhard
  10. #40
    15.05.2017
    Attached the pinout of cable betwee WF470 and PG.
    regards Burkhard
    Zitieren Zitieren Pinout WF470
  1. S5-115 mit WF470 Visualisierung
    Von GobotheHero im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.09.2010, 14:18
  2. Wf470
    Von thomass5 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.05.2010, 18:52
  3. Sinumerik WF470
    Von wincc im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 25.01.2010, 22:30
  4. S5 und WF470
    Letzter Beitrag: 06.05.2004, 14:35
  5. WF470 dokumentation
    Letzter Beitrag: 28.04.2004, 17:42
