Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: AWL mit möglichkeiten von C ?
    04.06.2007
    Mal hier und mal dort
    13
    Erhielt 5 Danke für 4 Beiträge
    breakpunkte lassen sich nicht in jeder CPU setzen, schau dazu mal in die bedienungsanleitung...
    slma ist offline Benutzer
    04.07.2007
    20
    Die hab ich leider nicht oder findet man die bei Siemens im Internet?
    Arbeite mit der 315-2DP...
    537
    Erhielt 2.708 Danke für 1.957 Beiträge
    Du mußt im Step7 Manager in den Online-Modus wechseln. Das funktioniert nicht mit Offline-Bausteinen, die man nur auf Beobachten gesetzt hat!
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
    slma (17.07.2007)
  5. #14
    04.07.2007
    20
    ah ok danke!
    Gut das es Leute wie euch gibt!
  6. #15
    16.12.2004
    Schleswig-Holstein
    21
    Erhielt 24 Danke für 21 Beiträge
    Es gibt ein Problem mit Schleifen und Haltepunkte. Wenn Du z.B. aus einem FC einen zweiten FC n-Mal aufrufst und will in dem aufgerufenen FC immer die Daten in einer bestimmten Stelle ansehen, wenn Du einen Haltepunkt setzt wird es einmal funktionieren aber danach nicht mehr - die Schleife läuft einfach zu Ende. Um jedes Mal durch, an den Haltepunkt zu stoppen, musst Du jedes Mal den Haltepunkt neu setzen - es reicht wenn man es einfach um eine Zeile hin un her verschiebst. In den meisten Fällen hat man dann trotzdem den gewünschten Daten noch sichtbar.
    Das hat mich vor ein Paar Jahren einige Wochen lang verrückt gemacht!
    Zitieren Zitieren Problem bei Haltepunkte in Schleifen.
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 30.03.2011, 12:15
  2. VB-Möglichkeiten in Flexibel
    Von bibu_works im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 16.03.2010, 11:35
  3. Möglichkeiten der Zeitenbearbeitung
    Von mr.binford im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 02.11.2006, 14:22
  4. Möglichkeiten des S7-C-Compilers
    Von Barnee im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 31.01.2006, 22:40
  5. CP 343-1 IT Welche Möglichkeiten?
    Von TUC_SPS im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.08.2005, 08:10
