Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: IM-151 Standard und 1 COUNT 24V/100 kHz C
    22.07.2005
    Hallo Spezis,
    habe da mal ne Frage. Ich habe in einer Maschine eine IM 151 Standard (6ES7 151-1AA03-0AB0) und dahinter ein Countermodul 6ES7 138-4DA04-0AB0 C verbaut. Nun wollte/musste ich die IM gegen eine neuere IM-151 1AA04 tauschen. Leider passte meine Hardwarekonfiguration nicht mehr. Die Länge der Adressbereiche der 138 ist plötzlich unterschiedlich. Bei der 1AA03 waren die Adressbereiche der Eingänge 8 Bytes lang, der Ausgänge ebenfalls.
    Bei der 1AA04 belegen die Eingänge 11 Bytes und die Ausgänge nur 6 Bytes.
    Was ist da passiert? Mache ich was falsch? Ich habe es mal in einem neuen,leeren Projekt getestet, es bleibt auch dort so. Habe in der BDA von Siemens nix gefunden. Muss ich die Programme nun auch anpassen, oder habeich nen Bock geschossen.
    Vielleicht kann jemand helfen.
    Danke schon jetzt,
    Andy
    Zitieren Zitieren IM-151 Standard und 1 COUNT 24V/100 kHz C
    08.05.2006
    einfach das neue CounterModul (4DA04)als altes (4DA03) parametrieren, dann brauchst du nix anpassen und alles läuft wie früher.
    21.06.2007
    Zitat Zitat von andyecht Beitrag anzeigen
    Hallo Spezis,
    Morgen,
    genau das ist die Änderung vom 6ES7 138-4DA03-0AB0 zum 6ES7 138-4DA04-0AB0 in Verbindung zur ET 200S 6ES7 151-1AA04-0AB0 das nun 12byte(nicht11) Eingänge und 6Byte Ausgänge genutzt werden.
    Wortlaut: "In neuen Projekten mit neuen IM151 (6ES7151-1AA04-0AB0) können anstelle von 8 Byte Ein- und Ausgabe insgesamt 12 Byte Eingabe und 6 Byte Ausgabe projektiert werden"
    Ist genau bei dir passiert . Du kannst aber eigentlich auch wenn du die 1AA03 gegen die 1AA04 tauscht, die Projektierung so lassen(also 1AA03) diese sind vollkompatibel und du brauchst nichts umprojektieren
    Aber musst du selber entscheiden.
    Mfg Krampe
  1. 24V Count Betriebsart Drehzahlmessung
    Von mitchih im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.08.2010, 07:35
  2. ET200S 1 Count 24V einbinden
    Letzter Beitrag: 15.01.2010, 16:54
  3. CREAT_DB . COUNT / Mit WORD rechnen
    Von cosmomaster im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 17.03.2008, 13:22
  4. InTouch Column Count IdxGridColumns
    Von PaulPaulsson im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 19.12.2007, 15:20
  5. Sfb47 Count
    Von Kleissler im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.05.2006, 07:24
