Ergebnis 1 bis 10 von 23
Thema: aus 6 Real Zahlen die höchste und die niedrigste ermitteln
    17.07.2007
    8
    Cool
    Hab da ein kleines Problem, ich möchte 6 Real Zahlen vergleichen und die höchste / niedrigste Zahl ermitteln.
    Am Ende soll das für eine Windenüberwachung dienen. Also Positionen (umdrehung der einzelnen Winde wird gezählt 6 Winden ingesamt). Die Winden sollen sich annähernd gleich schnell bewegen (Tolereanz 10 Impulse). Das heisst das die schnellste Winde abgestoppt werden soll, bis die langsamste Winde wieder aufgeholt hat.
    Meine Lösung gefällt mir da nicht so sehr, aber hier tummeln sich ja ne Menge "schlauer" Köpfe herum.
    L (Wert Winde 1)
    L (Wert Winde 2)
    > R
    L (Wert Winde 1)
    spb next2
    spa nix2
    next2: t DBx.DBDx (DB.Real Anzahl Umdrehung + Kennung Winde 1)
    spa next
    nix2: t DBx.DBDx (DB.Real Anzahl Umdrehung + Kennung Winde 2)
    next:
    L (DBx.DBDx)
    L (Wert Winde 3)
    >R
    L (Wert Winde 3)
    spb next3
    spa nix3
    next2: t DBx.DBDx (DB.Real Anzahl Umdrehung + Kennung Winde 3)
    spa next
    nix2: t DBx.DBDx (DB.Real Anzahl Umdrehung + Kennung Winde 1/2)
    next:
    usw.
    das selbe noch für die kleinste Zahl
    ich denk mal ein bissel kompliziert wie ich da ran gehe.
    Helft mir da mal mit was Schicken auf die Sprünge.
    CPU 315 2DP Soft Step7 5.4
    Geändert von spunky (17.07.2007 um 21:38 Uhr)
    Zitieren Zitieren aus 6 Real Zahlen die höchste und die niedrigste ermitteln
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Vorher sortieren-> BubbleSort-> dann ersten und letzen nehmen.
    spunky ist offline Neuer Benutzer
    17.07.2007
    8
    ähm was meinste mit "Bubble Sort" ??
    30.03.2005
  5. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Kai für den nützlichen Beitrag:
    Ronny1981 (14.10.2015),spunky (17.07.2007)
  6. #5
    17.07.2007
    8
    erst mal danke !!!
    muss ich morgen gleich mal testen.
  7. #6
    19.06.2003
    85
    Bubblesort funktioniert natürlich, ist aber etwas aufwendig ((6-1)*6=30 Vergleiche) für so eine "kleine" Aufgabe. So geht es einfacher:
    max=Wert[1]
    min=Wert[1]
    for i=2 to 6 do begin
    if Wert[i]>max then max=Wert[i]
    if Wert[i]<min then min=Wert[i]
    end
    Wenn man statt der Schleife einzelne Vergleiche programmiert, sieht es ähnlich wie dein AWL aus. Die kürzeste Version entsteht, wenn man es sich zunutze macht, daß der erste Wert im Akku verbleibt:
    L #Wert1
    L #Wert2
    >R
    SPB keinTausch1
    TAK //tausche Akku1 und 2, also Wert1 wieder im Akku1
    keinTausch1: L #Wert3
    >R
    SPB keinTausch2
    TAK
    keinTausch2: L #Wert4
    >R
    SPB keinTausch3
    // usw.
  8. Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu Zottel für den nützlichen Beitrag:
    Andre-as (20.05.2015),SIGGI (18.02.2009),spunky (19.07.2007)
  9. #7
    30.03.2005
    Hier mal ein kurzes Programmbeispiel mit Bubblesort:
    // FC100 : Bubblesort
    // Datenbaustein öffnen
          AUF   DB   100
    // Datensatz kopieren
          CALL  SFC   20
           SRCBLK :=P#DB100.DBX0.0 BYTE 36
           RET_VAL:=#BLKMOV_RET_VAR
           DSTBLK :=P#DB100.DBX36.0 BYTE 36
    // Bubblesort
          L     P#36.0                      // Zeiger Wert 1
          LAR1
          L     5
    M01:  T     #ZAEHLER_01
          L     #ZAEHLER_01
    M02:  T     #ZAEHLER_02
          L     DBD [AR1,P#6.0]             // Wert 2
          L     DBD [AR1,P#0.0]             // Wert 1
          >R
          SPB   M03
          SPA   M04
    M03:  L     DBD [AR1,P#0.0]             // Wert 1
          T     DBD   72                    // Wert 7
          L     DBW [AR1,P#4.0]             // Kennung 1
          T     DBW   76                    // Kennung 7
          T     DBD [AR1,P#0.0]             // Wert 1
          L     DBW [AR1,P#10.0]            // Kennung 2
          T     DBW [AR1,P#4.0]             // Kennung 1
          L     DBD   72                    // Wert 7
          T     DBD [AR1,P#6.0]             // Wert 2
          L     DBW   76                    // Kennung 7
          T     DBW [AR1,P#10.0]            // Kennung 2
    M04:  L     P#6.0                       // Zeiger Wert 1 + 1
          +AR1
          L     #ZAEHLER_02
          LOOP  M02
          LAR1
          L     #ZAEHLER_01
          LOOP  M01
    Gruß Kai
  10. Folgende 5 Benutzer sagen Danke zu Kai für den nützlichen Beitrag:
    borromeus (18.07.2007),Nico99 (17.01.2008),Ronny1981 (14.10.2015),spunky (19.07.2007)
  11. #8
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Fast nicht verbesserbar!
  12. #9
    30.03.2005
    Hier noch eine leicht verbesserte Programmversion.
          AUF   DB   100
          CALL  SFC   20
    // Bubblesort
          LAR1
          L     5
    M01:  T     #ZAEHLER_01
          L     #ZAEHLER_01
    M02:  T     #ZAEHLER_02
          >R
          SPB   M03
          SPA   M04
          T     DBD [AR1,P#0.0]             // Wert 2 => Wert 1
          TAK
          T     DBD [AR1,P#6.0]             // Wert 1 => Wert 2
          T     DBW [AR1,P#4.0]             // Kennung 2 => Kennung 1
          TAK
          T     DBW [AR1,P#10.0]            // Kennung 1 => Kennung 2
          +AR1
          L     #ZAEHLER_02
          LOOP  M02
          LAR1
          L     #ZAEHLER_01
          LOOP  M01
    Gruß Kai
  13. Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu Kai für den nützlichen Beitrag:
    Ronny1981 (14.10.2015),SPS_S5_S7 (07.11.2009),spunky (19.07.2007)
  14. #10
    07.03.2004
    946
          AUF   DB   100
          CALL  SFC   20
    // Bubblesort
          LAR1
          L     5
    M01:  T     #ZAEHLER_01
    M02:  T     #ZAEHLER_02
          >R
          SPBN  M04
          TAK
          TAK
          +AR1
          L     #ZAEHLER_02
          LOOP  M02
          LAR1
          L     #ZAEHLER_01
          LOOP  M01
  15. Folgender Benutzer sagt Danke zu zotos für den nützlichen Beitrag:
    spunky (19.07.2007)
  1. Höchste Zahl auswerten
    Von Glitsch Master im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.09.2009, 08:24
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 28.03.2009, 09:47
  3. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 28.11.2007, 13:11
  4. Mittelwertbildung aus REAL Zahlen
    Von Waelder im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.01.2006, 00:46
  5. OP-15 REAL Zahlen darstellen
    Von klauserl im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.10.2005, 18:04
