Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: REAL in S5time
    04.09.2007
    20
    Erhielt 8 Danke für 8 Beiträge
    Zitat Zitat von zotos Beitrag anzeigen
          L     #myReal
          RND
          L     1000
          *D
          T     #myTime
          CALL  "TIM_S5TI"
           IN     :=#myTime
           RET_VAL:=#myS5dreck
    PS: Kann man sich nicht langsam mal von dem S5time Gelummps lösen?
    Und wie sieht das ganze in FUP aus? Unsere Monteure wollen reine FUP-Programmierung.
    Liegt vielleicht daran das die "Zeiten" (Zeitbausteine) in der normalen S7 Bibliothek nur S5Time als Eingang akzeptieren. Ansonsten muß man ja die SFBs benutzen.
    Ich glaube viele Programmierer vergessen bei Anwendung ihrer Tricks (Multiinstanzen, SFBs etc.) das im normalen Betrieb ein "0815" Elektriker mit Standard-SPS-Kenntnissen im Störungsfall den Fehler schnell finden muß.
    Daher versuche ich möglichst alles in FUP und Logisch einfach darzustellen - auch wenn der Code dadurch meisst etwas länger wird.
    Hab keinen Bock Nachts angerufen zu werden nur weil jemand durch die AWL nicht durchsteigt...
    07.03.2004
    946
    siehe Anhang!
    Ob man zu erst Rundet oder zu erst Multipliziert muss der Experte (also Du ) selbst entscheiden.
    Ich glaube das viele möchte gern S7 Anwender einfach das lernen nach dem Grundkurs beendet haben.
    Weiterbildungsresistenz!
  3. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu zotos für den nützlichen Beitrag:
    moeins (14.09.2007),Plastefuchs2011 (27.08.2014)
  4. #13
    04.09.2007
    20
    siehe Anhang!
    Merci !
    Das Problem ist doch das die Elektrotechnik immer schneller fortschreitet (SPS, Frequenzumrichter/Servosysteme, Bus-Systeme, HMI etc.) und man selbst als Maschinenentwickler der alles können muß, kaum hinterher kommt. Was sollen da die Elektriker machen (bei unserem Fachkräftemangel) ?
    Die Maschinenbauer und Kaufleute haben schon leichter, genormte Schrauben, Stahlsorten und Prozentrechnung gabs schon vor 20 Jahren
  1. s5time Multiplizieren
    Von settelma im Forum Simatic
    Antworten: 42
    Letzter Beitrag: 03.06.2011, 20:32
  2. S5Time
    Von penki im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.05.2010, 13:26
  3. S5TIME in INTEGER?
    Von Felse im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 12.03.2009, 12:06
  4. OP S5time
    Von seb992000 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 22.07.2008, 08:14
  5. WinCCFlexible und S5Time
    Von M-Arens im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 22.06.2006, 10:29
