Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: REAL in S5time
    02.10.2006
    Tirol
    17
    Moagen,
    würde gerne einen Real Wert in eine S5time für einen Timer umwandeln.
    Ich mach das ganze so
    L #WERT
    TRUNC
    T DINT
    DTB
    t DWORD
    und dazwischen ?
    T S5TIME
    T H X T O M A T E
    Zitieren Zitieren REAL in S5time
    Erhielt 2.402 Danke für 2.001 Beiträge
    du must bei deiner Wandlung berücksichtigen, dass der Wert S5Time BCD-Codiert ist und das vorderste Byte der Faktor für den Rest ist (Wie früher bei S5)
    "xyyy"
    yyy := BCD von 000 bis 999
    x := (0) * 10 ms
    x := (1) * 100 ms
    x := (2) * 1 s
    x := (3) * 10 s
    Das wars ...
    08.02.2007
    A-2320
    244
    wandelt Minuten.....
    FUNCTION "Real->S5T" : VOID
    TITLE =
    VERSION : 0.1
    VAR_INPUT
      Zeit_min : REAL ;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
      Zeit_W : WORD ;
    END_VAR
    VAR_TEMP
      T_sek : REAL ;
      OFlow : BOOL ;
    END_VAR
    BEGIN
    NETWORK
    TITLE =
          L     #Zeit_min;
          L     6.000000e+001;
          *R    ;
          T     #T_sek;
          L     #T_sek;
          L     9.990000e+000;
          <R    ;
          SPB   P0;
          TAK   ;
          L     9.990000e+001;
          <R    ;
          SPB   P1;
          TAK   ;
          L     9.990000e+002;
          <R    ;
          SPB   P2;
          TAK   ;
          L     9.999000e+003;
          >R    ;
          =     #OFlow;
          SPA   P3;
    NETWORK
    TITLE =
    P0:   NOP   0;
          L     #T_sek;
          L     1.000000e+002;
          *R    ;
          RND   ;
          ITB   ;
          L     2#0;
          OW    ;
          T     #Zeit_W;
          BEA   ;
    P1:   NOP   0;
          L     #T_sek;
          L     1.000000e+001;
          *R    ;
          RND   ;
          ITB   ;
          L     2#1000000000000;
          OW    ;
          T     #Zeit_W;
          BEA   ;
    P2:   NOP   0;
          L     #T_sek;
          RND   ;
          ITB   ;
          L     2#10000000000000;
          OW    ;
          T     #Zeit_W;
          BEA   ;
    P3:   NOP   0;
          L     #T_sek;
          L     1.000000e+001;
          /R    ;
          RND   ;
          ITB   ;
          L     2#11000000000000;
          OW    ;
          T     #Zeit_W;
          UN    #OFlow;
          BEB   ;
          L     W#16#3999;
          T     #Zeit_W;
          BEA   ;
    END_FUNCTION
  4. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu borromeus für den nützlichen Beitrag:
    Egatec (01.02.2014),IBFS (18.07.2007)
    533
    Schau mal in die FAQ: http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=2942
    Da ist das nochmal genauer erklärt.
  6. #5
    22.09.2006
    Bodenseeraum
    61
    Beitrag
    siehe auch IEC FCs, FC33, FC40, wandeln S5Time nach TIME und umgek.
    Da TIME ein Long Integer ist, wo die Zeit einfach in ms steht, sind weitere Berechnungen einfach.
    Vladi
    relax, take it easy
    Zitieren Zitieren S5 Time umwandeln
  7. #6
    18.06.2007
    im Loch
    6
    Also:
    L #Wert_in_Real
    Round
    L 1000
    *D
    T #Wert_in_ms_als_DINT
    FC40 füttern damit, das wars.
    Die dümmsten Programmierer haben die dicksten Programme.
  8. #7
    29.01.2007
    Sandkrug
    7
    Erhielt 36 Danke für 25 Beiträge
    Hallo tomatensaft,
    ich gehe mal davon aus, dass du eine "beliebige" Realzahl nach S5TIME wandeln willst. Die FC soll dann selbst die optimale Zeitdarstellung entscheiden. Hierfür der folgende Code:
    FUNCTION FC 5 : VOID
    TITLE =
    VERSION : 0.1
    VAR_INPUT
      Zeitwert : REAL ;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
      S5_TIME : WORD ;
    END_VAR
    BEGIN
    NETWORK
    TITLE =Umwandlung Realzahl in Format S5TIME
          L     #Zeitwert;
          L     9.990000e+000; // wandelbar in 1/100s ?
          <=R   ;
          SPB   P0; // <-- ja
          TAK   ;
          L     9.990000e+001; // wandelbar in 1/10s ?
          <=R   ;
          SPB   P1; // <-- ja
          TAK   ;
          L     9.990000e+002; // wandelbar in Sekunden ?
          <=R   ;
          SPB   P2; // <-- ja
          TAK   ;
          L     9.990000e+003; // wandelbar in 10s ?
          <=R   ;
          SPB   P3; // <-- ja
          SPA   P4; // weil Bereichsüberschreitung
    P0:   L     #Zeitwert; // Zeitwert wandeln in 1/100s-Wert
          L     1.000000e+002;
          *R    ;
          RND   ;
          ITB   ;
          T     #S5_TIME;
          BEA   ;
    P1:   L     #Zeitwert; // Zeitwert wandeln in 1/10s-Wert
          L     1.000000e+001;
          *R    ;
          RND   ;
          ITB   ;
          OW    W#16#1000;
          T     #S5_TIME;
          BEA   ;
    P2:   L     #Zeitwert; // Zeitwert wandeln in Sekunden-Wert
          RND   ;
          ITB   ;
          OW    W#16#2000;
          T     #S5_TIME;
          BEA   ;
    P3:   L     #Zeitwert; // Zeitwert wandeln in 10s-Wert
          L     1.000000e-001;
          *R    ;
          RND   ;
          ITB   ;
          OW    W#16#3000;
          T     #S5_TIME;
          BEA   ;
    P4:   NOP   0; // Zeitbereich ist überschritten, deshalb:
          L     W#16#3999; // Zeit begrenzen auf 9990 s
          T     #S5_TIME; // oder andere Fehlerausgabe
    END_FUNCTION
    Es ist noch zu entscheiden was passieren soll, wenn der Zeit-Wertebereich nicht eingehalten wird. S5Time geht von 0,01s bis 9990s. Alle anderen Werte würden den "Zeitbereich" verletzen. Das könnte man innerhalb der FC behandeln oder den EN-Eingang der FC entsprechend beschalten, dass gar nicht erst "falsche" Werte in die FC gelangen!
    Mfg eNDe
    Zitieren Zitieren Real nach S5TIME
  9. Folgende 4 Benutzer sagen Danke zu eNDe für den nützlichen Beitrag:
    Egatec (01.02.2014),OHGN (20.07.2007),tomatensaft (24.07.2007),Verena91 (22.09.2015)
  10. #8
    04.09.2007
    20
    Erhielt 8 Danke für 8 Beiträge
    Zitat Zitat von TagebauCoder Beitrag anzeigen
    Also:
    L #Wert_in_Real
    Round
    L 1000
    *D
    Das funktioniert leider nicht, da der FC40 ein DINT am IN-Eingang nicht akzeptiert.
  11. #9
    07.03.2004
    946
          L     #myReal
          RND
          L     1000
          *D
          T     #myTime
          CALL  "TIM_S5TI"
           IN     :=#myTime
           RET_VAL:=#myS5dreck
    PS: Kann man sich nicht langsam mal von dem S5time Gelummps lösen?
  12. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu zotos für den nützlichen Beitrag:
    fugger666 (03.12.2012)
  13. #10
    08.11.2006
    Uckermark
    201
    Erhielt 256 Danke für 208 Beiträge
    Zugegebener Maßen hantiert sich dieser S5-Timer so schön einfach. Bestens geeignet als der "schnelle Timer zwischendurch".
    Kein Datenbaustein, keine Multiinstanzen, sondern einfach einfügen und fertig.
    Deshalb nutzen den auch noch so viele.
    Der einzige Weg wäre, dass Siemens den killt...
    Neue Ideen begeistern jene am meisten, die auch mit den alten nichts anzufangen wussten.
    Karl Heinrich Waggerl (1897-1973)
  1. s5time Multiplizieren
    Von settelma im Forum Simatic
    Antworten: 42
    Letzter Beitrag: 03.06.2011, 20:32
  2. S5Time
    Von penki im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.05.2010, 13:26
  3. S5TIME in INTEGER?
    Von Felse im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 12.03.2009, 12:06
  4. OP S5time
    Von seb992000 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 22.07.2008, 08:14
  5. WinCCFlexible und S5Time
    Von M-Arens im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 22.06.2006, 10:29
