Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Brauchwasserpumpensteuerung
    15.07.2007
    5
    Hallo Zusammen !
    Hab mal ne Frage an Euch:
    Ich habe folgende Aufgabe:
    Der Füllstand eines Vorlagegefäßes soll zwischen einem unteren (kapazitiver Füllstandssensor S1) und oberen Grenzwert (Schwimmerschalter S2) gehalten werden. Das Signal der beiden Füllstandssensoren soll dabei mittels SPS verarbeitet werden und ein entsprechendes Ausgangssignal an die Pumpe gesendet werden.
    Mein Problem ist als erstes die Wertetabelle.
    Mein Vorschlag
    S1 S2 Pumpe
    0 0 an
    0 1 gibts nich
    1 0 laut Lösung 1/0 ????
    1 1 aus
    Das Problem ist die Doppellösung in Zeile drei.
    DIe Pumpe geht quasi an wenn der obere Schwimmerschalter kein Signal mehr gibt unten aber noch Wasser is. OK das versteh ich. Aber was soll der Nuller ?!?!?!?!??!?!?!?!?
    Könnt Ihr mir helfen ?
    Zitieren Zitieren Brauchwasserpumpensteuerung
    22.11.2006
    CH
    788
    Erhielt 654 Danke für 497 Beiträge
    Was du da mit der Logiktabelle willst verstehe ich nicht ganz.
    Aber ich nehme an so würds deine wünsche erfüllen:
    UN S1
    S Pumpe // Pumpe wird gesetzt solange unterer Fühler kein Signal bringt (also auch bei Kabelbruch)
    U S2
    R Pumpe // Pumpe wird resetiert sobald der obere Fühler voll anzeigt, also auch wenn der untere Fühler Kabelbruch hat. Würd ich auf NC verdrahten das die Pumpe auch gestoppt wird wenn der Fühler einen Kabelbruch hat  (UN S1)
    mfG René
    Geändert von vollmi (18.07.2007 um 14:09 Uhr)
    22.07.2004
    41
    Erhielt 66 Danke für 47 Beiträge
    ich glaub er wollte eher erklärt haben warum das so mit de Logiktabelle gemacht wird
    Weil entweder denkt man sich das es erst bei 0 0 angeht, dann bis 1 1 (Sensorsignale) ODER das sobald 1 0 ist wieder auf 1 1 geht
    Das man entweder den Ansatz wählt wirklich zwischen den beiden Pegeln, das wäre dann warten bis 0 0 und dann wieder bis 1 1, weil der andere Ansatz wäre das Becken immer auf den höchsten Pegel zu lassen.
    Oder?
    Marius ist offline Neuer Benutzer
    15.07.2007
    5
    MatMer hat Recht. Ich check ned ganz:
    1. Wieso es bei 1 0 Zwei Schaltmöglichkeiten gibt
    2. Warum wenn S2 schaltet sofort die Pumpe angeht. Dann bräucht ich den Kapazitiven Näherungsschalter garnicht.
    22.11.2006
    CH
    788
    Achso, Bei 1 0 gibts zwei Schaltstellungen. Will heissen bei 1 0 wird die Schaltstellung nicht verändert. Ist die Pumpe aus bleibt sie aus, ist sie an bleibt sie an.
    Da es 1 0 sowohl geben kann wenn der Pegel sinkt (pumpe aus) als auch wenn er steigt (pumpe an)
    mfG René
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu vollmi für den nützlichen Beitrag:
    Marius (18.07.2007)
  7. #6
    15.07.2007
    5
    mfG René
    Das bedeutet die Pumpe geht erst an wenn der kapaz. Schalter meldet: Wasser wird leer. Und damit 1 0 nicht die Pumpe ausschaltet (wenn der Pegel steigt) wird quasi in der AWl der Merker gesetzt:
    "Wenn der Pegel die Schaltstellung 1 0 hat ---> Merker
    nur 1 1 kann den Merker rücksetzen
  8. #7
    22.11.2006
    CH
    788
    Nein der Merker darf erst gesetzt werden wenn Schalterstellung 0 0 ansteht.
    Das hast du im fetten geschrieben.
    Nur der Kapazitive Schalter (S1 oder 0 0) kann die Pumpe setzen.
    Nur der Schwimmer (S2 oder 1 1) kann die Pumpe rücksetzen.
    jede andere Schalterstellung verändert den Pumpenmerker nicht.
    mfG René
  9. #8
    15.07.2007
    5
    Was wär denn dann bitte die AWL ?
    S1 = E01
    S2 = E02
    UE0.1
    S M10.0 <----- bei sinkendem Pegel
    UNE0.2
    RM10.0
    UM10.0
    =Pumpe an
    Haut das so hin ?
    Ist das dann die ganze AWL ?
  10. #9
    22.11.2006
    CH
    788
    S1 = E01
    S2 = E02
    UE0.1
    UNE0.2
    RM10.0
    UM10.0
    = Pumpe an
    Haut das so hin ?
    Ueberleg nochmal ganz scharf bevor du weiterliest.
    SPOILER
    Das haut so nicht hin
    Das muss so aussehen.
    UN E 0.1 // Wenn Kapazitiver Sensor sagt leer
    S M 10.0 //  dann setze Pumpenmerker
    U E 0.2 // Wenn Schwimmer sagt voll
    R M 10.0 // dann resete Pumpenmerker
    U M 10.0
    = Pumpe
    mfG René
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu vollmi für den nützlichen Beitrag:
    Marius (18.07.2007)
  12. #10
    22.09.2006
    Bodenseeraum
    61
    Beitrag
    wobei man in der Praxis immer die Drahtbruchsichere Verschaltung nehmen soll, also unterer Sensor(S1) hat TRUE bedeckt, und der obere hat TRUE hängend! Somit hat man eine sichere Funktion, wenn Sensoren defektieren. Überleg mal..
    Vladi
    relax, take it easy
    Zitieren Zitieren Pumpe
