Results 1 to 3 of 3
Thread: Ablaufsteuerung Wie geht das??
    Anonymous Gast
    Default
    Also es handelt sich um eine stark vereinfahcte Auzugsteuerung
    Der Aufzug soll die türen genau in der reihenfolge abfahren wie auch die ruftaster gedrückt wurden
    Wie schaffe ich es das das Programm weiß in welcher reihenfolge die taster betätigt wurden?
    Vielen dank imm vorraus
    Reply With Quote Reply With Quote Answered: Ablaufsteuerung Wie geht das??
  2. "
    NW1:
          U     E      1.0
          UN    M      1.0
          SPB   e1
          S     M      1.0
          L     MD    10
          INC   1
          T     MD    10
          AUF   DB     1
          L     1                           //Stockwerksnummer
          T     DBW [MD 10]
    e1:   NOP   0
    NW2:
        U     E      1.1
          UN    M      1.1
          SPB   e2
          S     M      1.1
          L     MD    10
          INC   1
          T     MD    10
          AUF   DB     1
          L     2                           //Stockwerksnummer
          T     DBW [MD 10]
    e2:   NOP   0
    So im Endeffekt die Anforderungsroutine für jeden Stock. Mit dem Merker zum Eingang (M1.0, M1.1) weist du nun ob ein Stock schon angefprdert wurde und über db1.dbd[md10] kannst du den aktuell anzufahrenden Stock rausfinden. Nach erreichen eines Stockes musst du natürlich MD10 um eins verringern und bei md10=0 stehen bleiben. mfg"
  3. #2
    Join Date
    07.05.2004
    Location
    Campbelltown
    Posts
    2,500
    131
    Erhielt 296 Danke für 86 Beiträge
    Default
    Du könntest in ein Merkerwort eine aufsteigende Zahl eintragen, zugehörig zum Anforderungsbit.
    Diese fährst Du dann in der entsprechnenden Reihenfolge ab und subtrahierst jedesmal alle, damit du nicht über den Zahlenbereich rausschießt.
    Oder über einen FIFO-Speicher. Jede Etage hat eine Nummer, die du dann in die Speicherstelle einträgst.
    pt
    Join Date
    17.06.2004
    Location
    Offenau
    Posts
    4,133
    221
    Erhielt 472 Danke für 371 Beiträge
    Default
    NW1:
          U     E      1.0
          UN    M      1.0
          SPB   e1
          S     M      1.0
          L     MD    10
          INC   1
          T     MD    10
          AUF   DB     1
          T     DBW [MD 10]
    e1:   NOP   0
    NW2:
        U     E      1.1
          UN    M      1.1
          SPB   e2
          S     M      1.1
          L     MD    10
          INC   1
          T     MD    10
          AUF   DB     1
          T     DBW [MD 10]
    e2:   NOP   0
    Jochen Kühner
    Reply With Quote Reply With Quote Beispiel...
Similar Threads
  1. Step 7 Speicherkarte S7-412, wie geht das
    By gw-tuning in forum Simatic
    Last Post: 14.08.2014, 10:18
  2. Störmeldungen, wie geht das?
    By carsten in forum Simatic
    Last Post: 23.11.2007, 08:05
  3. Siemens API??? wie geht das?
    By david.ka in forum Hochsprachen - OPC
    Last Post: 19.03.2006, 03:09
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
