Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Suche Hilfe! Inhalt zweier Merkerwörter (Int) über TCP/IP (CP343-1) an PC versenden
    18.07.2007
    Habe folgendes Problem:
    Ich möchte zwei Füllstände (2 Analogwerte in S7 (CPU 316-2DP) skaliert und in zwei Merkerwörtern gespeichert) über eine TCP/IP-Verbindung mit einer CP 343-1 an einen PC versenden.
    Die Verbindung habe ich in Net-Pro konfiguriert und über AG_Send -Baustein schaffe ich es auch einzelne Buchstaben (Char's aus einem Datenbaustein ) zu versenden. (Zeichen werden auch über Hyperterminal (Testweise) empfangen.
    FC1:
    NW1:
    CALL "AG_SEND"
    ACT :=M100.0
    LADDR :=W#16#100
    SEND :=P#DB5.DBX0.0 BYTE 10
    LEN :=10
    DONE :=M2.0
    ERROR :=M2.1
    STATUS:=MW20
    NW2:
    U E 0.0 Testtrigger zum senden
    = M 100.0
    DB5:
    send CHAR '1'
    send1 CHAR '2'
    send2 CHAR '3'
    send3 CHAR '4'
    send4 CHAR ' '
    send5 CHAR ' '
    send6 CHAR ' '
    send7 CHAR ' '
    send8 CHAR ' '
    Mein Problem: Wie schaffe ich es, das z.B. die Merkerwörter MW50 (Wert-Beisp. 1111) und MW52 (Wert-Beisp.2222) im Format 11112222 an den PC gesendet werden.
    Dazu sollte ich vielleicht noch sagen, das oben stehendes Progamm aus einem Beispiel stammt.
    Ich habe aber noch nie mit Pointern zu tun gehabt, sodaß mir Send-Parameter auch nicht ganz klar ist.
    Ich habe versucht die Merkerwörter direkt mit AG_Send (SEND :=MW50) zu versenden - Es kommen aber nur "Mülldaten" an.
    Hoffe mir kann jemand helfen
    Gruß Michael
    Zitieren Zitieren Suche Hilfe! Inhalt zweier Merkerwörter (Int) über TCP/IP (CP343-1) an PC versenden
    22.09.2006
    Bodenseeraum
    61
    Beitrag
    Standard Library, IEC FCs, FC16: konvertiert ein Integer in einem String.
    Also zuerst dein MW konvertieren, als String ein DB Bereich angeben, und
    der Pointer zeigt drauf.
    Z.B.: nach der Konvertierung steht der Wert als String in DB100.DBB0 bis
    DBB 9 (10 Bytes=10 Zeichen), das ist deklariert als Array of Char.
    Dann als SEND bereich eintragen
    SEND :=P#DB100.DBX0.0 BYTE 10
    Die 10 Zeichen werden übertragen. Kannst auch weniger machen, je nach dem wie deine Werte sind.
    Gruss: Vladi
    relax, take it easy
    Zitieren Zitieren Rs232
    533
    Wenn du sendest, dann werden 10 Byte gesendet, die im DB5 ab Dw 0 stehen
    Versuch doch mal alles so zu lassen, aber dein MW50 in DB5.DBW0 zu schreiben und dein MW52 in DB5.DBW2. Was kommt dann an am PC? Was willst du genau am PC lesen? INT oder Char?
    22.09.2006
    Bodenseeraum
    61
    Beitrag
    MOOOment mal, ich dachte an RS232, er meint ja TCP/IP Übertragung!
    So geht das doch nicht, sorry! Was für Hyperterminal und TCP/IP ???
    Verstehe nur Bahnhof(i understand onli railstation).
    Vladi
    P.S. Geht das über die WinSocket Verbindung? Habe nie was probiert damit.
    relax, take it easy
    Zitieren Zitieren Ähhhhhm
    SPS_Michael ist offline Neuer Benutzer
    18.07.2007
    An Vladi:
    Den Hyperterminal kann man so einstellen, das er Daten über TCP/IP (Winsock) sendet/empfängt - Funktioniert auch (Man muß nur IP und Port einstellen) - Ist auch nur mein Test-Empfänger
    An Ralle:
    Ralle schrieb:
    "Versuch doch mal alles so zu lassen, aber dein MW50 in DB5.DBW0 zu schreiben und dein MW52 in DB5.DBW2. Was kommt dann an am PC? Was willst du genau am PC lesen? INT oder Char?"
    A. Es kommen gar keine Daten an (Verbindung steht)
    B. Ich möchte die INT-Inhalte der Merkerwörter am PC lesen - Die Chars waren nur aus dem Beispiel mit dem ich rumprobiert habe
    22.09.2006
    Bodenseeraum
    61
    Beitrag
    ja wenn es so geht, dann solltest du so konvertieren, wie ich gesagt habe, denn sonst ist mir die Formatanpassung sehr unklar..Du empfängst im Hyperterminal ja ASCII Zeichen, also sollte zuerst von INT nach ASCII umgewandelt werden(die og. FC).
    Vladi
    relax, take it easy
    Zitieren Zitieren Ach so..
    18.07.2007
    An Vladi: (Korrigiert)
    FC16 ist eigebaut
    CALL "I_STRNG"
    I :=MW50
    RET_VAL:=DB5.Senden
    in DB5 habe ich dann einen String[10] definiert (DB5.Senden)
    Daten von MW50 werden gesendet -- Klasse
    Noch ein kleines Problem : Es wird ein Vorzeichen mitgesendet (Siehe Hilfe FC16) - Weißt Du zufällig wie ich das wegbekomme ???
    Ansonsten Vielen DANK für dei schnelle Hilfe
    Geändert von SPS_Michael (18.07.2007 um 18:26 Uhr)
    22.09.2006
    Bodenseeraum
    61
    Beitrag
    sorry, du brauchst gar keinArray of Char, im DB5 kannst du ganz normal eine Variable als STRING[10] deklarieren(hier z.B. 10 Byte lang).
    OK, dein Daten-String steht im Lokaldatenbereich. Die Adresse siehst du
    oben im Deklarationsteil. Nehmen wir an, es fängt an ab LB20. Und im DB5 ab Byte 0 steht dein String, der gesendet wird.
    L LD 20 // 4 Byte übertragen
    T DB5.DBD0
    L LD 24 // noch 4 Byte übertragen
    T DB5.DBD4
    L LD 28 // noch 4 Byte übertragen usw., je nachdem wie lang
    T DB5.DBD8
    So ist dein Lokalstring in dem DB5 kopiert.
    Vladi
    relax, take it easy
    Zitieren Zitieren Daten
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu vladi für den nützlichen Beitrag:
    SPS_Michael (18.07.2007)
  10. #9
    18.07.2007
    Hallo Vladi
    Funktioniert
    Musste allerdings erst ab dem 3. Byte der Variable in den DB übertragen, da sonst das Vorzeichen in den DB geschrieben wurde, und die letzte Stelle fehlte.
    Beispiel:
    L LD 3
    T DB5.DBD 0
    Wobei die Startadresse der Lokalvariable bei 0 liegt !!!
    Das Direkte schreiben in den DB (Siehe meinen vorherigen Beitrag, den ich schon editiert hatte, bevor ich Deine letzte Antwort gelesen hatte)
    funktioniert auch. Allerdings hat man dann das Vorzeichen mit im Sendestring.
    Vielen Dank für deine Hilfe
    Und auch Danke an Ralle
    Michael
  1. CH: SMS über Internet versenden
    Von gloeru im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 07.11.2012, 10:10
  2. Kommunikation zweier SPS über Profibus
    Von Gerri im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.09.2009, 16:18
  3. DB über CP342-5 versenden
    Von ottopaul im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.01.2007, 18:15
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 26.04.2006, 13:00
  5. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 14.09.2005, 06:33
