Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: MPI CRC Berechnung
    26.03.2007
    6
    ich habe ein Programm in C geschrieben (ModBus- Protokoll) und verbinde mich mit diesem mit dem Programm http://www.simplymodbus.ca/download.htm.
    Mein Problem ist, dass ich in meinem Programm einen CRC- Check berechne und dann meine Anfrage (eben ModBus- Protokoll) an das Programm oben versende, dieses Programm aber den CRC genau anders rum berechnet.
    jetzt stellt sich bei mir die Frage, ob die 2 Bytes CRC- Check variable sind bzw. was jetzt richtig ist, da ich mich mit meinem C- Programm in weiterer Folge mit dem MPI- Bus von Siemens verbinden möchte.
    Wäre sehr Dankbar für Hinweise!!
    lg
    Zitieren Zitieren MPI CRC Berechnung
    30.08.2006
    4
    lg
    verstehe nicht so ganz Deine Problematik, bewege mich auch selten auf Protokollebene, aber natürlich müssen die 2Bytes der Prüfsumme variabel sein, sie müssen ja mit jedem Send über die Nutzdatenbytes neu berechnet und mitgeschickt werden.
    Willst Du das MPI-Protokoll ausseinander nehmen, zerlegen und nachbilden? Dürfte schwierig werden, vermute mal das Siemens das nicht offengelgt hat...
    Hannes ist offline Benutzer
    26.03.2007
    6
    Nein, meine Frage ist eher: CRC z.B.: F8 43 oder 43 F8
    Hab das MPI schon, ist ein reiner Modbus
    30.08.2006
    4
    Verstehe immer noch nicht wirklich worauf Du hinaus willst, es ist aber nicht unüblich, dass die Bytes bei Kommunikation zwischen verschieden Prozessortypen vertauscht sind. Stichwort 'IntelFormat'. Dann müssten die Bytes auf Empfängerseite erstmal 'gedreht' werden...
    Zitieren Zitieren Bytes drehen?
    29.08.2006
    Erhielt 35 Danke für 21 Beiträge
    ich versteh auch nicht dein problem,
    aber wenn es um die berechnung von crc geht kannst du den source code in oscat ansehen / benutzen
    www.oscat.de
  1. Berechnung im DB?
    Von motamas im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 14.06.2010, 11:43
  2. Berechnung??
    Von Prog22 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.04.2010, 18:39
  3. Berechnung
    Von SebastianLicht im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.06.2009, 11:35
  4. Berechnung von Zeitdifferenzen
    Von M4RKU5 im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 05.02.2009, 15:20
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 23.09.2005, 13:56
