Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Anzeigen, welcher DP-Slave genau ausgefallen ist?
    26.07.2005
    22
    zuletzt habe ich mit dem OB82,86 und 122 über den FB125 diese DP-Slave diagnose ralisiert.
    Jetzt kann ich ja im FB125 mit "SLAVE_ADR", den ich übrigens auf MB105 geschrieben habe, die Adresse des betroffenen Slaves ablesen.
    Meine Frage wäre jetzt: wie kann ich jetzt anhand dieses MB eine Meldung erzeugen (Alarmanzeige auf der Visu), die mir dann sagt, welche Adresse betroffen ist. Meine Slaves haben Adresse: 6, 10, 20, 30, 40, 50 und 60.
    Also ich möchte bei Ausfall von z.B. Slave 6 m1.0 einschalten, bei Slave 10 m1.1, bei Slave 20 m1.2 usw.
    Vielen Dank
    Oli
    Press "Play" on Tape
    TwinCAT
    Step7
    Barber-Colman MacoDS
    Schneider Momentum SPS
    Wonderware 8.0
    Concept 2.2 SR2
    Vipa
    Allen-Bradley
    Zitieren Zitieren Anzeigen, welcher DP-Slave genau ausgefallen ist?
    22.11.2006
    CH
    777
    Erhielt 647 Danke für 493 Beiträge
    Ich mach das direkt mit dem FC 125
    mfG René
    olitheis ist offline Erfahrener Benutzer
    26.07.2005
    22
    hallo, wie machst du es denn?
    gruß
    Oli
    TwinCAT
    Step7
    Wonderware 8.0
    Concept 2.2 SR2
    Vipa
    Allen-Bradley
    12.07.2005
    Bärlin
    238
    Erhielt 154 Danke für 108 Beiträge
    Wieso willst Du Merker setzen, Du hast doch die SLave-Adresse bereits fix und fertig ausgelesen - übergib die doch einfach der Visu!
    Holger
    21.06.2007
    Moin,
    das geht doch direkt über die fertige Visu vom FB 125, oder? http://support.automation.siemens.co...iew/de/5362473
    Bald kommt ja noch der FB126 raus, soll besser sein und kann auch Profinet. Warte auf den
    Mfg dasding
    19.09.2006
    also wir machen das per Hand quasi, hat aber den Vorteil das man die Adressen fix in einem Speciherbereich hat , und das ganze nur einmal schreiben muss damit es läuft
          AUF   "DB_Profibusfehler"         // Aufschlagen Datenbaustein für Profibusfehler
          LAR1  P#0.0
          LAR2  P#16.0
          L     #OB86_Z23
          L     B#16#FF                     // Knotennummer des betroffenen Moduls ermitteln
          UW
          DEC   1
          +AR1                              // Offset für Fehlerbit ermitteln
          SLD   3
          +AR2                              // Offset für Zähler ermitteln
          L     #OB86_EV_CLASS              // Überprüfung auf kommendes Ereignis
          L     B#16#39
          <>I
          SPB   GEHE
          S     DBX [AR1,P#0.0]             // Setze entsprechendes Fehlerbit
          S     "ET200-Fehler"              // Setze Summenfehler "ET200"
          L     DBB [AR2,P#0.0]             // Statistikzähler erhöhen
          +     1
          T     DBB [AR2,P#0.0]
    GEHE: L     #OB86_EV_CLASS              // Überprüfung auf gehendes Ereignis
          L     B#16#38
          ==I
          R     DBX [AR1,P#0.0]
          R     "ET200-Fehler"              // Lösche Summenfehler "ET200"
          BEA
    Kaum macht mans richtig, schon funktionierts...
    22.11.2006
    CH
    777
    Gibt da ein kleines Beispiel von Siemens lies dich doch da mal ein.
    https://support.automation.siemens.c...fc+125&btnG=Go
    26.07.2005
    22
    also die Visu ist keine Visu in dem Sinne. Ich kann von der S7 aus nur bits ansteuern, die mir dann verschiedene LED's (Alarmmeldungen) anzeigen.
    Und dort möchte ich halt die Slaves auflisten und je nach dem die entsprechende Alarm LED einschalten. Wenn also Slave 20 ausgefallen ist, steht dies ja im FB125 (DB125_6.0/ SLAVE_ADR) mit B#16#14 (ich hoffe, dass stimmt so).
    Mit dieser B#16#14 mochte ich dann z.B. m1.2 setzten.
    Danke nochmal
    Oli
    Geändert von olitheis (20.07.2007 um 10:46 Uhr)
    TwinCAT
    Step7
    Wonderware 8.0
    Concept 2.2 SR2
    Vipa
    Allen-Bradley
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    welche slaves ausgefallen sind, steht im db125
    lad dir hier mal die datei dp-diag_db.xls
    http://lischis-home.dyndns.org/files...e/dirindex.php
    26.07.2005
    22
    danke,
    danach hatte ich gesucht.
    Also wenn der Slave mit Adresse 20 ausgefallen oder gestört ist, sollte der dbx1242.3 true sein, richtig?
    danke
    Oli
    TwinCAT
    Step7
    Wonderware 8.0
    Concept 2.2 SR2
    Vipa
    Allen-Bradley
  1. Ethernet Teilnehmer ausgefallen
    Von HarryH im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 21.11.2011, 19:20
  2. OP177B - Touch ausgefallen
    Von AndreK im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 06.07.2011, 11:14
  3. OPC Verbindung ausgefallen - WinCC
    Von acapulco im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.08.2008, 11:26
  4. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 03.04.2008, 21:32
  5. Standard-Slave durch Extended-Slave ersetzen
    Von Werner v. Siemens im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 24.10.2006, 20:54
