Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: Problem mit Uhrzeitsynchronisation
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Habe mich schon korrigiert, ist etwas eigen, dass es diese Auswahl nicht gibt. Ich ruf mal die A&D an
    15.01.2005
    314
    Jetzt ich noch mal:
    Normalerweise müsste doch in der HW-Konfig MPI als Slave richtig sein,
    der CP ist letzten Endes auch nur ein MPI-Teilnehmer.
    Es gibt aber scheinbar einen Unterschied zwischen dem alten und den neuen CP,
    der neue hat eine Option "Uhrzeit an Station weiterleiten".
    Evtl. muss man das bei der alten CP ja mit irgend einem Systembaustein die Uhrzeit auslesen,
    und die CPU dann manuell (also im Programm) synchronisieren.
    Beliebt sind bei Siemens z.B. die Bausteine Read Record SFC 5x, vielleicht ist da ja was dabei.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
    Acidburn0815 (25.07.2007)
  4. #13
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Habe mit A&D gesprochen, keine schlüssige Lösung.
    Laut Handbuch beherrscht diese CPU jedoch das Verfahren als Slave.
    Weitere Info:
    Siemens Customer Support, Beitragsnummer: ID:18130164 / 26.04.2006
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu borromeus für den nützlichen Beitrag:
  6. #14
    23.07.2007
    Österreich
    7
    Ausrufezeichen
    Kann das was mi den Kommunikationsressourcen zu tun haben! hab da den Beitrag von borromeus durch gelesen!
    http://support.automation.siemens.co...prim=&nodeid99=
    Da steht das bei einer s7-300 eine Verbindungsressource dafür vorhanden sein muss! Jetzt kann ich aber bei der 318-2 genau diese nicht selber verwalten! Könnte das das Problem sein???
    Zitieren Zitieren Kommuikationsressourcen
  7. #15
    23.07.2007
    Österreich
    7
    Offenbar hab ich sehrwohl Kontakt zum Timeserver! Jedenfalls sagt das die
    speziall Diagnose! Bild hab ich angehängt!
    Nur die Zeit synchronisiert sich nicht!
    Also muss wohl noch irgend etwas fehlen!
    Übrigens lässt sich der Timeserver auch von der CP aus anpingen!
    vielleicht hilft diese Info ja bei der Lösungsfindung!
    ich such mal weiter!
    mfg
    Gerald
    Zitieren Zitieren Neue Erkenntnisse!!
  8. #16
    23.07.2007
    Österreich
    7
    Daumen runter
    Gute Morgen Leute!
    Hab gestern noch mit dem Siemens-Support telefoniert! Leider kann der Ausgabestand der Lean (also der CX00) die CPU nicht synchronisieren! Sie kann nur ihre eigene Diagnosezeit synchronisieren! Erst CX10 kann das! Nur über umwege wäre das möglich! Müsste mir selbst eine Telegramm schicken und die Uhrzeit und datum aus diesem auslesen! Dann einen Offset für die Übertragungszeit einrechnen und "schon" gehts!!
    Naja hab ja eine CX10 werd diese CPU synchronisieren und dann über Profibus verteilen!
    Bedanke mich für eure Mühen!
    mfg
    Gerald
    Zitieren Zitieren Geht nicht!
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu Acidburn0815 für den nützlichen Beitrag:
    borromeus (25.07.2007)
  10. #17
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Danke für die Info!
  1. uhrzeitsynchronisation
    Von ladychaos im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 18.05.2011, 09:32
  2. Uhrzeitsynchronisation
    Von elektrohippi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.07.2009, 19:04
  3. Uhrzeitsynchronisation 414-3
    Von saxi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.03.2007, 11:10
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 24.04.2004, 17:34
  5. Uhrzeitsynchronisation OP -> CPU
    Von andre im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.04.2004, 16:38
