Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 10 of 11
Thread: Winkelanzeige mit analogem Ausgang
    Join Date
    10.06.2004
    Posts
    100
    Default
    ich möchte mit einem analogen Ausgang (0-10V) einer S7-300 313C eine Winkelanzeige mit 3 oder 4 LED´s realisieren. Hat jemand sowas schon mal gemacht? Muß ich evtl. einen zusätzlichen elektronischen Baustein vor die LED´s setzen?
    Ich wäre für eine Info sehr dankbar.
    c-f
    Reply With Quote Reply With Quote Winkelanzeige mit analogem Ausgang
    Join Date
    07.03.2004
    Posts
    4,462
    948
    Erhielt 1,169 Danke für 837 Beiträge
    Default
    Hallo capri-fan,
    was verstehst Du unter einer Winkelanzeige?
    capri-fan's Avatar
    capri-fan is offline Erfahrener Benutzer
    Join Date
    10.06.2004
    Posts
    100
    Default
    es soll bei 2V eine LED leuchten, bei 4V die zweite, bei 6V die dritte usw.
    c-f
    Anonymous Gast
    Default
    Also wenn du das über den analogen Ausgang realisieren willst mußt du meiner Meinung nach zusätzliche Hardware anschließen.
    warum nimst du nicht 3 digitale Ausgänge die du über vergleich mit dem Analogeingang ansteuerst
    mfg holle
    Join Date
    07.03.2004
    Posts
    4,462
    948
    Default
    Warum nimmst Du nicht Digitale Ausgänge?
    Dein Vorhaben mit den 2/4/6V ist z.B. via Schmitt-Triger zulösen. Das ganze nennt sich Schwellwertschalter und kann mittels OP (Operations- Verstärker) aufgebaut werden ich habe das mal mit einem NE555 IC gebastelt. Wobei in diesem Fall pro LED ein eigener Schwellwertschalter benötigt wird. Gibt es nicht bei Conrad und Co. Bahrgraph - Bausätze die, die Funktion eines "Voltmeters" erfüllen? Das wäre eine einfache lösung.
    capri-fan's Avatar
    Join Date
    10.06.2004
    Posts
    100
    Default
    Hallo holle99,
    klar könnte ich das über digitale Ausgänge lösen, aber ich habe Probleme mit der Anzahl der Adern zu meinem Anzeigegerät.
    c-f
    Join Date
    07.05.2004
    Location
    Campbelltown
    Posts
    2,500
    131
    Erhielt 296 Danke für 86 Beiträge
    Default
    Ich würde auch die Digitalen Ausgänge bevorzugen. Ansonsten brauchst Du eine Widerstandsmatrix für die LED´s. Im Elektronikteil
    findest Du ein Topic, in dem Zottel die Berechnung der Vorwiderstände beschrieben hat (für digitalen Ausgängen).
    Gruß pt
    Join Date
    07.03.2004
    Posts
    4,462
    948
    Default
    ich habe mal bei Corad (Ist keine Werbung! Ich bevorzuge normalerweise andere Lieferanten) geschaut und folgendes PDF gefunden.
    Zum Downloaden rechte Maustaste und Speichern unter!
    Attached Files Attached Files
    Join Date
    19.06.2003
    Posts
    2,299
    85
    Erhielt 274 Danke für 179 Beiträge
    Default
    Quote Originally Posted by plc_tippser
    I Ansonsten brauchst Du eine Widerstandsmatrix für die LED´s. Im Elektronikteil
    Allein mit Widerständen wird es nicht gehen: Die LED, die bei 6V aufleuchten sollte, müsste über einen Teiler weniger als 1,6 (rot) oder 2,4V (grün bekommen). Wenn die "Schwelle" erreciht ist (z.B. 6,5V), stünden nur 0,5 V zur Verfügung, um einen vernünftigen Strom durch LED und Vorwiderstand zu treiben. Bei 8 V wäre dieser Strom aber schon 4x so groß. Man könnte Z-Dioden als Schwellen vor die LEDs schalten. Allerdings müßte der Ausgang den Strom aller gleichzeitig leuchtenden LEDs liefern. Bei 4 LEDs 40-80mA. Oder superhelle LEDs nehmen, dann kommts auf 8mA.
    Join Date
    27.08.2004
    Location
    Bei Bremen
    Posts
    657
    11
    Erhielt 12 Danke für 10 Beiträge
    Default
    ich habe mal vor einiger Zeit bei ELV www.elv.de eine LED Anzeige mit analogen Eingang gesehen. Sie baisert auf einem IC welches je nach Spannung die Anzahl der leuchtenten LEDs erhöht. Es waren glaube ich 10 LEDs
    Heinz
    Reply With Quote Reply With Quote LED Anzeige
Similar Threads
  1. Grafische Winkelanzeige
    By DocSchmid in forum HMI
    Last Post: 12.02.2014, 11:32
  2. Replies: 12
    Last Post: 31.01.2012, 18:30
  3. Temperaturregelung mit analogem Ventilstellantrieb
    By Sierraleone in forum Simatic
    Last Post: 22.04.2008, 10:49
  4. Replies: 25
    Last Post: 03.07.2006, 17:36
  5. Logo Ablaufsteuerung mit analogem Eingang!!!!!
    By kalle1972 in forum Simatic
    Last Post: 07.02.2006, 12:38
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
