Docpro Meldung
tomatensaft
Moagen,
immer wenn ich im Simatic Manager ein S7 Projekt öffne, dann kommt die Meldung das DOCPRO nicht installiert ist, obwohl ich das gar nicht verwendet habe.
Kann ich diese Meldung irgendwie eliminieren, oder verfolgen auf was sie diese bezieht ?
Moagen,
Du kannst diese Meldung ignorieren.
Diese Meldung bezieht sich auf das "Schaltbuch" zur Anlagendokumentation welches in diesem Projekt vorhanden ist (sollte).
Hast Du das Projekt selbst erstellt oder ist es eine Kopie von irgendeinem Projekt oder ist es ein Projekt von einem Lieferanten?
Es kann z.B. sein, das der Lieferant einer Anlage, die Anlagendokumentation mittels Docpro erstellt hat und somit dieses Optionspaket (nötige Teile, Daten) im Projekt enthalten ist.
Der Simatic Manager checkt dies beim öffnen des Projekts und gibt die entsprechende Meldung (als Fenster) aus.
Wie gesagt, in diesem Fall kanst Du es ignorieren und "ok" klicken.
Zitat aus der Siemens Hilfe
Beim Öffnen des Projekts bzw. der Bibliothek wurden Objekte entdeckt, die mit Softwarepaketen erstellt wurden, die auf diesem PG/PC nicht installiert oder nicht auf aktuellem Stand sind. Installieren Sie die fehlenden bzw. aktuelleren Softwarepakete, wenn Sie das Projekt bzw. die Bibliothek bearbeiten wollen.
Spalte "Softwarepaket"
Zeigt die Namen der fehlenden Softwarepakete an.
Hinweise:
· Die Liste der fehlenden Softwarepakete kann auch noch Einträge von Softwarepaketen enthalten, deren Objekte im markierten Projekt enthalten waren, die zwischenzeitlich jedoch wieder gelöscht wurden.
· Ist dies der Fall, so markieren Sie im SIMATIC Manager das entsprechende Projekt bzw. die Bibliothek und wählen Sie über das Kontextmenü die "Objekteigenschaften" aus. Klicken Sie im Register "Notwendige Softwarepakete" auf die Schaltfläche "Ausführen", um die Liste der verwendeten Softwarepakete zu aktualisieren. Softwarepakete, von denen sämtliche Objekte aus dem Projekt gelöscht worden sind, werden dann aus der Liste ausgetragen.
