Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Docpro Meldung
    02.10.2006
    Tirol
    17
    Moagen,
    immer wenn ich im Simatic Manager ein S7 Projekt öffne, dann kommt die Meldung das DOCPRO nicht installiert ist, obwohl ich das gar nicht verwendet habe.
    Kann ich diese Meldung irgendwie eliminieren, oder verfolgen auf was sie diese bezieht ?
    T H X T O M A T E
    Zitieren Zitieren Docpro Meldung
    12.04.2005
    Black Forest
    27
    Erhielt 129 Danke für 116 Beiträge
    Zitat Zitat von tomatensaft Beitrag anzeigen
    Moagen,
    Du kannst diese Meldung ignorieren.
    Diese Meldung bezieht sich auf das "Schaltbuch" zur Anlagendokumentation welches in diesem Projekt vorhanden ist (sollte).
    Hast Du das Projekt selbst erstellt oder ist es eine Kopie von irgendeinem Projekt oder ist es ein Projekt von einem Lieferanten?
    Es kann z.B. sein, das der Lieferant einer Anlage, die Anlagendokumentation mittels Docpro erstellt hat und somit dieses Optionspaket (nötige Teile, Daten) im Projekt enthalten ist.
    Der Simatic Manager checkt dies beim öffnen des Projekts und gibt die entsprechende Meldung (als Fenster) aus.
    Wie gesagt, in diesem Fall kanst Du es ignorieren und "ok" klicken.
    Zitat aus der Siemens Hilfe
    Beim Öffnen des Projekts bzw. der Bibliothek wurden Objekte entdeckt, die mit Softwarepaketen erstellt wurden, die auf diesem PG/PC nicht installiert oder nicht auf aktuellem Stand sind. Installieren Sie die fehlenden bzw. aktuelleren Softwarepakete, wenn Sie das Projekt bzw. die Bibliothek bearbeiten wollen.
    Spalte "Softwarepaket"
    Zeigt die Namen der fehlenden Softwarepakete an.
    Hinweise:
    · Die Liste der fehlenden Softwarepakete kann auch noch Einträge von Softwarepaketen enthalten, deren Objekte im markierten Projekt enthalten waren, die zwischenzeitlich jedoch wieder gelöscht wurden.
    · Ist dies der Fall, so markieren Sie im SIMATIC Manager das entsprechende Projekt bzw. die Bibliothek und wählen Sie über das Kontextmenü die "Objekteigenschaften" aus. Klicken Sie im Register "Notwendige Softwarepakete" auf die Schaltfläche "Ausführen", um die Liste der verwendeten Softwarepakete zu aktualisieren. Softwarepakete, von denen sämtliche Objekte aus dem Projekt gelöscht worden sind, werden dann aus der Liste ausgetragen.
    06.10.2003
    448
    Erhielt 502 Danke für 406 Beiträge
    "Speichern unter" mit "Reorganisieren" müsste diese Meldung beseitigen.
    Gruß, Onkel
    Henry Ford
  4. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Onkel Dagobert für den nützlichen Beitrag:
    RMA (24.07.2007),ron (15.04.2010)
  1. Meldung Quittieren
    Von uz71 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 12.09.2011, 19:42
  2. S7Graph mit docpro detailliert drucken?
    Von samsungy3k im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.01.2010, 23:16
  3. Meldung
    Von canucas im Forum Simatic
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 02.04.2009, 15:53
  4. Meldung S7 OP73
    Von rene im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.07.2007, 09:05
  5. Docpro englische Layoutauswahl
    Von guenni im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.04.2006, 10:19
