Analoge Widerstandsmessung
DerKnut
Ich habe die Aufgabenstellung bekommen, Ein Potentiometer auf 0-600 Ohm zu begrenzen, was auch prima funktioniert hat.
Ich habe die Aufgabe bekommen, dieses Poti mit einer S7-Steuerung zu verarbeiten. Ich soll mit einer Widerstandsmessung (4 Leiteranschluss) verarbeiten. Ich messe an der einen Seite des Potis (ein Pin bleibt frei). Ich habe eine 8 Kanal Analoge Eingangskarte, und den Poti an den Eingang 0 angeschlossen, den Block auf "A" gesteckt und den einen Anschluss des Potis an Pin 2 und 4 angeschlossen und den anderen an Pin 3 und 5. Plus und Masse sind auch an der Karte angeschlossen, sowie die Masse-Brücke zwischen Pin 10 und 11. Soweit hoffe ich, dass alles richtig ist.
In der S7-Steuerung bleibt der Wert des PEW des Analogkanals immer -32768.
Ich hoffe, jemand kann mir helfen. Ich stehe kurz vor dem verzweifeln
DerKnut
Ich habe mir die PDF gerade angeschaut, allerdings habe ich dort das Problem, dass mit einer anderen Messart gearbeitet wird.
Ich habe gemerkt, dass mein erster Beitrag sehr unübersichtlich ist. Also versuche ich es nochmal.
Ich habe die Vorgabe mit einer 4 Leiter Widerstandsmessung den Poti auszuwerten.
Ich habe leider keinerlei Erfahrungen mit Simatic und wollte wissen, ob ich den Poti richtig angeschlossen habe. Wenn ich die Klemmen 2/4 gegen 3/5 messen würde hätte ich den aktuellen Widerstandswert des Potis. An Klemme 1 ist Plus angeschlossen. An Klemme 20 Masse und zwischen 10 und 11 eine Brücke. Wenn mir jemand sagen kann ob die Anschlüsse richtig sind wäre ich schone eine ganze Ecke weiter.
CPU 317-2 DP
SM 331 AI 8x12Bit
Vielen Dank im vorraus.
DerKnut
Was für eine Analogkarte hast du überhaupt da gibts dutzende und jede wird anders beschaltet.
Wenn es eine 7KF01-0AB0 ist, hast du die Messwertblöcke richtig gesetzt?
mfG René
Nein, es ist eine
SM 331 AI 8x12BIT
331-7kf02-0ab0
Müsste ich dann in dem PEW 256 des Kanals 0 der Karte eine Werte-Veränderung bemerken?
Kann ich irgendwie die Karte auf funktionstüchtigkeit prüfen?
DerKnut
Nein, es ist eine
SM 331 AI 8x12BIT
331-7kf02-0ab0
Wies bei der 7kf02 ist weiss ich nicht, hat die auch Blöcke auf der Seite um den Messbereich einzustellen?
Werte sollten auf dem PEW kommen die im Hardwaremanager eingestellt wurden.
Im Hardwaremanager ausserdem einstellen was du messen willst.
mfG René
Siemens Handbuch
Hallo DerKnut,
anbei als PDF das Handbuch über die Baugruppendaten.
Gruß Per
  • S7-300_RHB_d.pdf
Vieleicht hilft das
4 Drahtmessung sind die Paare diekt am Thermometer (Potti)
So ist es eien 2 Draht Messung.
Also an sich richtig nur die Brücke muss direkt am Sensor angebracht werden, damit die Leitungswiderstände raus kommen.
Die Karte läst sich auf 0-600Ohm Wärmethermometer einstellen. Hatt dann Konstantstrom = 0,83mA. Fehlergrenze liegt bei 0,3%.
Erst einmal vielen Dank für die zahlreiche Hilfsbereitschaft.
Ich habe schon den ersten Fehler von mir gefunden. Ich hatte den Messwerteblock zur falschen Seite auf A gestellt (A in Richtung der Aussparung für den Schraubenzieher (peinlich :sad:)).
Jetzt zeigt mir das PG für das PEW den Wert "0" an. Reagiert aber leider immer noch nicht auf Bewegung des Potis.
Welchen Fehler könnte ich noch eingebaut haben. Ich habe noch einmal an den Klemmen bei abgezogener Steckleiste gemessen und zwischen 2/4 gegen 3/5 habe ich die gewünschten 0-600 Ohm. Klemmen sind wie oben erwähnt angeschlossen und auch der Messwerteblock ist mittlerweile richtig gesteckt.
Der Knut
Ich habe gerade eine sehr interessante Entdeckung an meiner Schaltung gemacht:
Ich habe an den beiden Klemmen des Potis ein Widerstandsmessgerät angeschlossen und bekam plötzlich Werte in meiner S7 Steuerung.
Kann mir vielleicht jemand sagen, was das zu bedeuten hat???
DerKnut
Das die Karte grunsätzlich mal was macht.
Interessant wäre jetzt, was misst dein Messgerät über Widerstand wenn der Stecker nicht gesteckt ist?
mfG René
Den Widerstand des Potentiometers.
Komischerweise sowohl wenn der Stecker gezogen ist, als auch, wenn der Stecker mit der Karte verbunden ist und sie S7 läuft...
Nimm doch mal einen 100 Ohm wiederstand und dann einen 10k Ohm.
Hast du in der HW Config deine Karte auch richtig eingestellt?
Schribe uns doch mal die Serinnumer der Karte,
Ich habe einmal eine Messung mit dem Multimeter an der Steckleiste der Analogen Eingangskarte durchgeführt als der Stecker der Analogen Eingangskarte von der Karte entfernt war. Diese Messung ergab den Wert, den ich auch direkt am Poti messen konnte. (klingt noch logisch)
Ich habe anschließend die Steckleiste mit der Karte verbunden. Ich habe das Multimeter wieder am Potentiometer angeschlossen. Den CPU habe ich auf RUN gestellt. Diese Aktion veränderte den auf dem Multimeter abzulesenden Wert NICHT. Allerdings konnte ich jetzt eine Veränderung des Wertes in meinem PG erkennen.
Durch diesen Versuch macht sich bei mir der Verdacht breit, die Karte legt keine Spannung an den Messkreis an. Erst wenn durch das Ohmmeter eine Spannung angelegt wird, kann das PG die Messung auswerten.
CPU: 317-2AJ10-0AB0
Karte: 331-7KF02-0AB0
Die Hardware habe ich auf 4 Leitermessung gestellt. Den Widerstandsbereich auf 0-600 Ohm eingestellt. Das von mir verwendete Poti hat einen Widerstandsbereich von 0-597 Ohm(laut Multimeter). Das PG reagiert erst auf die Widerstandsveränderung wenn ich das Multimeter zwischen den beiden Pins des Potis anschließe. Also eine Spannung in den Stromkreis anlege.
Glaub der Fehler sitzt vor dem PG :)
