Hallo Leute,
folgendes Problem beschäftigt mich:
Ich möchte eine Verbindung zwischen einer SPS (CPU 315-2DP mit CP 343-1 IT) und einem normalen PC über Ethernet herstellen. Ich habe es zuerst mit Hilfe von TCP/IP Protokoll probiert, was auch einwandfrei funktioniert hat. Dabei habe ich die Daten mit AG_SEND verschickt. Allerdings waren die Ergebnisse bezüglich der Übertragungsgeschwindigkeit nicht zufriedenstellend. Deswegen möchte ich jetzt die Verbindung mit UDP aufbauen. Das Problem liegt darin, dass es keine Verbindung zustande kommt. In der Verbindungsdiagnose wird als Status folgendes angezeigt: „Aktiver Verbindungsaufbau läuft“ oder „Verbindung abgebaut“. Die Verbindung in der Diagnose wird als TCP Verbindung bezeichnet, obwohl ich eine UDP Verbindung eingerichtet habe.
Folgendes wollte ich nun fragen:
Ist in der Verbindungsdiagnose TCP ein Sammelbegriff für TCP/IP, Iso on TCP und UDP Verbindungen oder wurde die Verbindungsart bei der Umstellung von TCP auf UDP nicht aktualisiert?
Beim Verbindungseinrichten ist mir aufgefallen, dass bei TCP ein aktiver Verbindungsaufbau vorhanden ist, bei UDP dagegen nicht. Ist er bei UDP nicht notwendig, da es sich um einen verbindungslosen Protokoll handelt oder muss man die Verbindung manuell aufbauen?
Wo könnte der Fehler denn sonst liegen?
