Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: IN OUT Variable UDT
    04.07.2007
    20
    Hallo!
    Ich habe einen FB (FB22) und darin habe ich als IN-OUT Variable einen Datentyp vom Typ UDT3 und UDT2 definiert. Das funktioniert soweit...
    Dann im FB5 rufe ich den FB22 auf und möchte bei dem IN-OUT Anschluss nocheimal eine IN-OUT Variable angeben, die wieder vom Typ UDT3 ist bzw. UDT2. Und das funktioniert nicht in Step7!
    Als Fehler steht da: Unzulässige Parameterversorgung für Daten
    Wie muss man das machen?
    mfg
    Geändert von slma (25.07.2007 um 08:03 Uhr)
    Zitieren Zitieren IN OUT Variable UDT
    slma ist offline Benutzer
    04.07.2007
    20
    Kann ich eine IN-OUT variable einfach durchgehen lassen?
    nach meinen bisheriugen Erfahrungen nicht ...
    Du must die Übergabe-Variable erst zwischenpuffern (TEMP-Bereich).
    20.03.2007
    Variable IN_OUT vom Datentyp UDT können nicht initialisiert werden, da in diesem Fall im Instanz-Datenbaustein nur eine Adresse liegt.
    04.07.2007
    20
    OK werde es mit dem Temp Bereich versuchen...
    Meinst du da: Am Bausteinbeginn speichere ich meine IN variable auf eine TEMP und am Bausteinende die TEMP wieder auf eine OUT oder???
    mfg
    22.11.2005
    kl.Odenwald
    111
    Erhielt 85 Danke für 71 Beiträge
    Achtung mit den UDT's bei IN-OUT-Variablen. Der Aufruf ist ziemlich speicherintensiv. (warum auch immer )
    "Das Leben ist viel zu kurz, um schlecht zu essen !"
    (Johann Lafer zur SWR3 Grillparty)
    Zitieren Zitieren Hinweis
    Das hatte ich gemeint ... und die TEMP-Var kannst du dann auch dem nächsten FB übergeben ...
    Das ist in SCL so, weil indirekt eine Art Block-Move durchgeführt wird,
    ... musst du aber in AWL per Hand auch machen ...
    29.03.2004
    143
    Eine UDT als In/Out-Parameter hat immer 6 Byte. Das ist genau die Länge eines Pointers.
    Leider kann man im FB mit den UDTs nicht genauso arbeiten, wie schon geschrieben muss man die am Anfang des Bausteins in den Temp-Bereich und am Ende wieder zurückkopieren.
    Ich bin mittlerweile von den UDTs wieder abgegangen. Es wäre schön gewesen, wenn Siemens die UDTs wie in einer Hochsprache als typedef (in C) umgesetzt hätte.
    Hallo Thomas,
    das ist in SCL so. Da kannst du programmieren :
    Var1_UDT1 := Var2_UDT1 ;
    Der Code-Umsetzr kümmert sich dann selber darum, den ganzen UDT von der einen in die andere Variable zu schaufeln.
    04.07.2007
    20
    habe das jetzt so gemacht mit TEMP Variable als Zwischenspeicher aber irgendwie funktioniert das gar nicht.
    In meine Array Eintäge werden keine Werte mehr geschrieben...
    was könnte da falsch sein?
    mfg
  1. S7 Variable in Java Variable umwandeln
    Von maxi81 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 26.11.2010, 17:55
  2. INT Variable
    Von snowkopp im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.09.2009, 22:59
  3. # vor Variable !?
    Von the im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.06.2009, 10:34
  4. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 05.03.2008, 07:38
  5. OP7 Variable
    Von godi im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 25.04.2006, 22:09
