Speicherbereich kopieren
tanja
ich möchte n Datenwörter in einen DB Bereich verschieben.
Das geht mit dem SFC20.
Nur möchte ich vom E0.5 bis E12.5 in den Bereich DB1.dbx0.0 - 12.0 verschieben. Das geht mit dem SFC20 nicht. oder?
Zudem müss ich den Eingabe und Ausgabeberiech über IN / OUT Var an einem FC lesen und schreiben.
z.B.
In = P#E 0.5 BYTE 12
Out = P#DB10.dbx0.0 BYTE 6
Ich habs probiert. Deine Quelladresse muss bei E0.0 anfangen.
Also es gehen nur ganze Bytes. Und das Ziel muss genauso groß oder größer als die Quelle sein.
P#E 0.0 BYTE 13
P#DB10.DBX0.0 BYTE 13
der Baustein gibt dann immer
den Fehlercode 8329 aus "Ausrichtungsfehler beim Schreiben eines Parameters"
bzw. Fehlercode 8128 "Ausrichtungsfehler beim Lesen eines Parameters"
Und wenn ich versuche an SRCBLK eine lokale VAR zu übergeben nimmt der die nicht an.
was ist mit dem SFC 81? wenn ich das richtig lese kann der das.
Und warum lässt sich der Baustein nicht durch eine InVar Typ Any versorgen?
Die beiden Variablen für den Ein- und Ausgabebereich (ANY) müssen als IN-Variablen (ANY) deklariert werden, OUT-Variablen (ANY) kann man in einem FC oder FB nicht deklarieren.
Weiter müssen die IN-Variablen (ANY) in TEMP-Variablen (ANY) kopiert werden, damit sie als Parameter an den SFC20 (BLKMOV) übergeben werden können.
// FB200 : ANY-Zeiger
// IN_DATEN (ANY) => IN_DATEN_TEMP (ANY)
      L     P##IN_DATEN
      LAR1
      L     W [AR1,P#0.0]
      T     LW     0
      L     W [AR1,P#2.0]
      T     LW     2
      L     W [AR1,P#4.0]
      T     LW     4
      L     D [AR1,P#6.0]
      T     LD     6
// OUT_DATEN (ANY) => OUT_DATEN_TEMP (ANY)
      L     P##OUT_DATEN
      LAR1
      L     W [AR1,P#0.0]
      T     LW    10
      L     W [AR1,P#2.0]
      T     LW    12
      L     W [AR1,P#4.0]
      T     LW    14
      L     D [AR1,P#6.0]
      T     LD    16
// Datensatz kopieren (BLKMOV)
      CALL  "BLKMOV"
       SRCBLK :=#IN_DATEN_TEMP
       RET_VAL:=#BLKMOV_RET_VAR
       DSTBLK :=#OUT_DATEN_TEMP
Gruß Kai
  • OB1.pdf
  • FB200.pdf
  • DB100.pdf
  • DB110.pdf
die sfc20 kann das
entscheidend ist hier der DATENTYP
wenn der typ byte,word,dword ist, muss die adresse immer bei x.0 beginnen. (siehe dazu auch meinen beitrag in der FAQ)
13 byte = 104 bit
also sollte dies funktionieren (hab ich nicht getestet)
      CALL  SFC   20
       SRCBLK :=P#E 0.5 BOOL 104
       RET_VAL:=#retval
       DSTBLK :=P#DB1.DBX 0.0 BOOL 104
und alle klicken auf den
button unter diesem post :ROFLMAO: :D
      CALL  SFC   20
       RET_VAL:=#retval
Das habe ich auch schon ausprobiert, es funktioniert nicht. :(
Die Anfangsadresse muss bei E0.0 liegen, nur dann funktioniert es.
Der SFC20 liefert hier übrigens den Fehlercode W#16#8128.
Gruß Kai
SFC20 - Fehlercode W#16#8128
Handbuch Systemsoftware für S7-300/400 System- und Standardfunktionen (Seite 2-3)
Fehlercode: W#16#x1xx
Ein Fehlercode besteht aus einer Parameternummer zwischen 1 und 111, wobei 1 den ersten Parameter, 2 den zweiten Parameter usw. der aufgerufenen SFC anzeigt.
Handbuch Systemsoftware für S7-300/400 System- und Standardfunktionen (Seite 2-5)
Fehlercode: W#16#8x28
Erläuterung: Ausrichtungsfehler beim Lesen eines Parameters
Dieser Fehlercode zeigt an, dass der Verweis auf den Parameter x ein Operand ist, dessen Bitadresse ungleich 0 ist.
http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/1214574
Gruß Kai
@kai
ok du hast recht. (habs eben mal im simu getestet)
ich dachte die sfc könnte das, wenn man den richtigen datentyp angibt.
aber für folgendes bekomm ich mein danke :D:D :ROFLMAO:
hier mal ein ansatz wie's gehen würde
der test kopiert bits aus einem merkerbereich
(habs nur grob getestet)
//test zuweisen
      L     24
      T     #anzahl
      L     1
      T     #qstartbyte
      L     4
      T     #qstartbit
      L     11
      T     #zstartbyte
      L     0
      T     #zstartbit
      L     1
      T     #aindex
      L     #qstartbit
      T     #qindex
      L     #zstartbit
      T     #zindex
anf:  NOP   0                           //Schleifenanfang
//quellbit
      L     #qstartbyte                 //byte
      SLD   3
      LAR1
      L     #qindex                     //bit
      +AR1                              //im arX steht jetzt p#qstarbyte.qindex
//zielbit
      L     #zstartbyte
      SLD   3
      LAR2
      L     #zindex
      +AR2
//zuweisen
      U     M [AR1,P#0.0]
      =     M [AR2,P#0.0]
//bit erhöhen
      L     1
      L     #qindex
      +I
      T     #qindex
      L     1
      L     #zindex
      +I
      T     #zindex
      L     #aindex
      L     1
      +I
      T     #aindex
      L     #anzahl
      >I
      SPB   exit
      SPA   anf
exit: NOP   0
werde den code bei zeiten mal optimieren und flexibel gestallten.
