Ergebnis 11 bis 20 von 22
Thema: Kurzes Schaltsignal erfassen S7-300/Sinumerik 810D
    20.03.2007
    Du kannst doch nur diesen Signal hardwaretechnisch verlängern lassen.
    Verlängerungszeitmodul. INI-Leitung rein, Verlängert raus.
    Geändert von esa_bs (25.07.2007 um 17:22 Uhr)
    27.04.2006
    Sauerland
    183
    Erhielt 88 Danke für 81 Beiträge
    Ich weiss nicht in was für einem drehzahlbereich du da arbeitest - aber vieleicht eine überlegung wert.
    Ansonsten : Flux-Kompensator
    Die Kunst in der Personalführung ist es
    die Mitarbeiter so über den Tisch zu ziehen,
    dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden.
    Zitieren Zitieren Drehzahlübrewachung?
    TobiasA ist offline Erfahrener Benutzer
    15.09.2006
    Hessen
    38
    Erhielt 36 Danke für 30 Beiträge
    Drehzahlwächter fällt leider flach: 5 - 1700 U/min...
    Was gibt's denn da so für Systeme, die das hardwaremäßig verlängern können? 'n normales Zeitglied packt das glaube ich nimmer, ansonsten: Selber bauen macht stark...
    Sollen die Jungs halt das nächste Mal die komplette Auswerteeinheit bestellen Ich glaube, jegliche Bastellösung wird teurer als alles fertig gekaufte.
    Gruß, Tobias
    Isn't simulating stimulating?
    20.03.2007
    Es ist nur ein Beispiel, es gibt 100 davo.
    Technische Daten DM 4
    Versorgung (U ) : 20...30Vdc / 32mA + Ausgangsstrom (U =24V) B B
    Eingänge : 18...30Vdc / 2,5mA
    Triggerimpuls : min. 5µs
    Ausgangsimpulsbreite (einstellbar) : 10...150ms / nicht retriggerbar
    Ausgangsstrom : max. 500mA
    Umgebungstemperatur : 0...50°C
    2 Anschlüsse : Schraubklemmen 2,5mm
    Gehäusematerial : Isolierstoff grün
    Gehäusebefestigung : Schnappbefestigung für 35mm Hutschiene
    Gehäusemaße : siehe Zeichnung
    Gewicht : 65g
    www.atrie.de/Produkte/Katalog/dm4.pdf
    A T R Industrie - Elektronik GmbH & Co. KG www . msr - elektronik . com
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu esa_bs für den nützlichen Beitrag:
    TobiasA (25.07.2007)
  6. #15
    15.07.2007
    Wuppertal
    4
    Ich hab da so eine Spontanidee. Ich weiß aber nicht obs klappt.
    Dazu bräuchtest du einen Optokoppler und einen SPS-Ausgang.
    Also folgendermaßen hab ich mir das vorgestellt.
    Die Spannungsversorgung für die Schaltung liefert ein SPS-Ausgang der auf 1 Steht.
    Wenn der INI dann schaltet lässt er den Optokoppler in Selbsthaltung gehen. Dann fragst du mit einem SPS-Eingang ab, ob der Optokoppler 1 hat. Wenn die SPS das erfasst hat, schaltet die SPS kurz den Ausgang weg um den Optokoppler "abfallen zu lassen".
    Ist natürlich gebastelt aber billig. Kommt wohl auf einen Vesuch an.
    Wohlgemerkt nur eine Spontanidee.
    Bitte zerreisst mich jetzt nicht in der Luft....
    Wer Schmetterlinge lachen hört, der weiß, wie Wolken schmecken,
    der wird im Mondschein, ungestört von Furcht, die Nacht entdecken...
    -Novalis-
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu schwarzer_kater für den nützlichen Beitrag:
  8. #16
    15.07.2007
    Wuppertal
    4
    Hab da auch schnell mal was gezeichnet.
    -Novalis-
  9. #17
    20.10.2004
    5
    Erhielt 26 Danke für 26 Beiträge
    Zitat Zitat von Boxy Beitrag anzeigen
    Er sprich aber nicht von einer reinen PLC 314 sondern von einer PLC 314C-2-DP, integriert in eine Sinumerik 810D CCU. Diese hat keine Zähleingänge!
    ok ich gebts zu diesen teil hab ich überlesen
  10. #18
    07.03.2004
    946
    Du wirst auch alt ;o)
  11. #19
    15.09.2006
    Hessen
    38
    Ich danke für die Tips.
    Das mit dem Optokoppler käme auf einen Versuch an, müsste aber funktionieren... Wenn der einen Halbleiterausgang hat, müsste der die 5ms auch packen. Genial eigentlich.
    Ich müsste eigentlich einen Öffner nehmen, da Sicherheitsfunktion- macht das Ganze aber noch einfacher. Der Optokoppler ist in Selbsthaltung und fällt dann ab, wenn der Ini öffnet. Die Schaltzeit zum Öffnen müsste eigentlich unkritischer sein.
    Aber das mit der Impulsverlängerung müsste auf jeden Fall funktionieren. Man lernt nie aus, was es alle gibt (erst recht nicht, wenn man erst 24 ist ).
    Ich habe das Ganze jetzt mal eine Etage nach oben gereicht, mal gucken, was passiert
    Mit einem Zähleingang hätte das so schön einfach sein können... Aber so ist das bei Siemens- (fast) gleiche Typbezeichung, und doch alles anders Ich habe mir sagen lassen, die CPU existiert eigentlich nur als Soft-SPS. Tröstlich. Vielleicht vergessen die deshalb ab und zu ihr Programm...
    Danke, und 'n schönen Gruß,
    Tobias
  12. #20
    17.07.2006
    Erhielt 79 Danke für 70 Beiträge
    Warum kontaktierst Du nicht einfach die Hotline, geht schneller, kostet nix und Du bekommst nicht nur Mutmaßungen wie man das Problem lösen kann... Im Zweifelsfall bekommst Du die Antwort, dass es nicht geht...
  1. Magnetfeld erfassen
    Von spsträumerle im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 21.10.2011, 21:29
  2. S5 95U Temperatur erfassen
    Von jojo2 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.05.2011, 08:31
  3. Sprachumstellung Sinumerik 810D
    Von Air-Wastl im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.10.2010, 17:57
  4. Messwerte erfassen
    Von Franz im Forum Simatic
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 30.08.2005, 17:03
  5. Temperaturen erfassen
    Von zotos im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 06.09.2004, 10:58
