Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Fm 357-2 On-board Output über S7 Ansteuern
    20.03.2007
    Frage
    Hallo sps-forum,
    Ist es möglich on-board ausgang (1- über sps anzusteuern?
    Habe schon versucht mit (AW-DB “FMx”, DBX506.0...7) und
    (AW-DB “FMx”, DBX507.0...7) geht nicht. Was mache ich falsch?
    In NC $A_OUT[1] = TRUE funktioniert perfekt.
    Danke in vorraus!!!
    Zitieren Zitieren Fm 357-2 On-board Output über S7 Ansteuern
    Jo ist offline Erfahrener Benutzer
    05.10.2005
    10
    es ist möglich. Nach meiner Erinnerung musst du dabei 2 Bit's setzen.
    1 Bit als Steuerbit (DBX506.x??)
    1 Bit Freigabe der Steuerquelle (0=FM/1=CPU) (DBX507.x??)
    du musst mal im Handbuch nachschlagen ob die Adressen stimmen!
    mfG. Jo
    29.01.2004
    10
    Erhielt 22 Danke für 22 Beiträge
    mit dem bit aus dbb507 legst du fest welche Quelle der Ausgang haben soll
    ( 0= FM/ 1=CPU).
    Mit dem Bit aus dbb506 legst du das Signal fest welches der Ausgang haben soll wenn die Quelle CPU ist.
    Soweit hat das der Jo ja auch geschrieben.
    Zusätzlich mußt du aber noch mit dbx6.0 den Schreibauftrag1 aktivieren.
    BSP:
    u taster
    s db30.dbx507.0
    s db30.dbx506.0
    un taster
    r db30.dbx507.0
    r db30.dbx506.0
    u taster
    fp merker1
    o(
    un taster
    fp merker2
    = db30.dbx6.0
    Ende BSP
    Andreas
    Woher soll ich wissen was ich denke, bevor ich nicht lese was ich schreibe!
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu Znarf für den nützlichen Beitrag:
    esa_bs (29.07.2007)
    Avatar von esa_bs
    esa_bs ist offline Neuer Benutzer
    20.03.2007
    Danke, Danke, Danke!!!
    Es funktioniert.
    Wenn ich INPUT's einlesen will, muss ich DBX8.0 ändern?
  6. #5
    29.01.2004
    10
    Weiß ich nicht aus dem kopf bzw kann ich erst übernächste Woche beantworten, da ich Urlaub habe
    Andreas
  1. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 18.04.2011, 08:19
  2. Drucker über SPS ansteuern
    Von blueColt im Forum Simatic
    Antworten: 35
    Letzter Beitrag: 26.09.2010, 12:06
  3. S5 Analog Output ansteuern...
    Von -Andreas- im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.12.2008, 11:58
  4. über TP 270 Kamera ansteuern
    Von diver4666 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 12.11.2008, 15:52
  5. Stoppuhr über SPS ansteuern ?!?!
    Von SPS-Klempner im Forum Simatic
    Antworten: 36
    Letzter Beitrag: 28.08.2008, 19:44
