Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: MPI Adresse grösser 31? Probleme?
    30.03.2005
    22
    habe in einem Projekt mehr als 31 MPI-Teilnehmer. Ich kann auch die grösste Adresse auf 63 oder 126 einstellen. In der Hilfe jedoch rät Siemens davon ab. Weiss jemand den Grund?
    Gruß und Dank
    Zitieren Zitieren MPI Adresse grösser 31? Probleme?
    20.12.2006
    20
    Erhielt 29 Danke für 27 Beiträge
    Also pro Segment sind 31 Teilnehmer erlaubt. Müssen mehr als
    31 Slave angeschlossen werden muss dieses Segment mit einem Repeater
    getrennt werden. Oder man eröffnet mit einem weiteren CP einen
    neuen Profibusstrang. In der HW-Config kann man auch Teilnehmeradressen
    bis 126 einstellen, aber trotzdem können nur die besagten max 31 Teinehmer
    in einem Strang vorhanden sein.
    Wir haben eine Anlage vom Anlagenbauer bekommen mit 42 Teilnehmer in
    einem Segment Der Elektriker der Firma hat an den Bussteckern die
    Abschluss-Widerst. so eingestellt, bis der Bus irgend wie lief.
    Aber wehe einer hat die Einstellung verändert. Dann ging nichts mehr.
    Nun wird nachgerüstet.
    MFG
    Bitverbieger
    Avatar von mertens2
    mertens2 ist offline Erfahrener Benutzer
    30.03.2005
    22
    ich habe an jeder sps einen repeater, dann sollte es funzen...
    Zitieren Zitieren danke, habe an jeder sps einen repeater
  1. Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 09.09.2011, 10:56
  2. Probleme mit CP343-1 Lean + MPI-Adresse
    Von tigger im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.10.2009, 14:56
  3. maximale grösser der HD eines Lifebook c1410
    Von maxi im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 14.01.2009, 10:54
  4. PEW Adresse aus DB
    Von skyracer im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.05.2007, 18:53
  5. Anzahl daten grösser null ermitteln
    Von uz71 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.03.2006, 13:39
