Seite 1 von 4 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 32
Thema: Hilfe bei s5, EPROM nervt
    02.11.2006
    217
    Erhielt 25 Danke für 6 Beiträge
    ich habe folgendes Problem:
    Ich möchte an einer bestehenden Anlage ein paar kleine Änderungen
    im s5-Prog vornehmen.
    Ich kann die Änderungen nicht online bearbeiten (editieren angewählt), obwohl mir der FB bzw. PB online angezeigt wird, ich kann die Bausteine
    nicht übertragen.
    Jedes Mal kommt die Meldung: " existiert bereits auf dem EPROM" und die
    Aktion wird abgebrochen.
    Selbst, wenn ich den EPROM abstecke, kommt dieser Quatsch.
    Ich will das Prog ändern, das EPROM in der Werkstatt in Ruhe löschen, neu
    schießen und dann (bei ausgeschaltetem Schaltschrank) wieder in das AG
    steckseln.
    Was mache ich verkehrt ???
    Zitieren Zitieren Hilfe bei s5, EPROM nervt
    08.02.2007
    A-2320
    244
    einen S5- Eprom kannst Du nicht im AG ändern!
    da musst Du zuerst einen RAM reinstecken (sofern der CPU Speicher nicht reicht) dein Programm umschreiben und erproben, dann wenn alles funktioniert mit der PG den EPROM (nach dessen Löschung mit UV-Lampe) schiessen und wieder reinstecken.
    20.12.2006
    20
    Erhielt 29 Danke für 27 Beiträge
    Das liegt an der Bausteinkennung im Vorkopf der Bausteine.
    Ich würde persönlich bei der SPS nur mit der Pufferbatterie arbeiten.
    Schau mal hier: es trifft die Sache zwar nicht 100 prozentig Beitrags-ID:142320
    Hier habe ich noch eine Erklärung zum Bausteinvorkopf im Anhang.
    MFG
    Bitverbieger
    08.02.2007
    A-2320
    244
    vielleicht check ich es ja nicht aber zu
    "Ich kann die Änderungen nicht online bearbeiten (editieren angewählt), obwohl mir der FB bzw. PB online angezeigt wird, ich kann die Bausteine
    nicht übertragen."
    kann man nur sagen: Ja, das ist so!
    Was hat das mit der Bausteinkennung zu tun?
    30.08.2006
    4
    nicht übertragen."
    Wo sich das Programm befindet hängt von der CPU ab.
    1) Es gibt CPU's die kopieren den EPROM Inhalt im Anlauf in den internen Ram der CPU. Die Bausteine aus dem EPROM haben aber die Kennung 'Gültig im EPROM' sind damit sozusagen schreibgeschütz und lassen sich nicht ändern. Mit einem Hilfs FB ich meine FB170 von Siemens wird diese Kennung in 'gültig im RAM' geändert. Nun können auch Bausteine im AG geändert werden. Aber Achtung nach Netzausfall ohne Batterie lädt die SPS aber wieder das Programm aus dem EPROM, änderungen, und Parameter sind wieder die Ursprünglichen.
    2) CPU besitzt sehr wenig Ram und Programm bleibt weitgehend auf EPROM und läuft im EPROM. Es läßt sich dann nichts nachträglich ändern. Man kann aber natürlich mit E DB, DB's im Ram einrichten.
    27.11.2006
    Ostschweiz
    43
    Erhielt 86 Danke für 77 Beiträge
    ...Selbst, wenn ich den EPROM abstecke, kommt dieser Quatsch...
    kann sein, dass du versucht, CPU-interne Bausteine zu übertragen? (z.B. FB24x und so...)
    o.s.t.
    09.11.2006
    36
    Erhielt 31 Danke für 29 Beiträge
    Wichtig wäre mal an welcher Steuerung du hängst!!
    Sag mal Typ und CPU
    dann kann man es besser spezifizieren.
    Was genau willst du ändern pb,ob,fb,sb,db,dx,fx????
    So wie du den Fehler beschreibst denke ich du hängst an einer 135U mit CPU 928!!!!
    Dann brachst du ein Ram da diese CPU nur ein DB-Ram hat!!! Dort kann man die DB`s ablegen aber halt nur db`s
    Zitieren Zitieren SPS Typ CPU Typ!!!
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Sag mal Typ und CPU
    Das stimmt so nicht ganz:
    928er hat soweit ich mich erinnere- da gibt eine breite und eine schmale- die schmale ist die neuere serwohl einen internen RAM.
    bei der schmalen 928er waren es glaub ich 48kB Daten- und 48kB Programm- Speicher
    Aber was mich mehr interessieren würde: woran erkennst Du hier das AG (100,115,135,155) UND die CPU?
    Wäre froh zu verstehen wie Du das siehst... mega_ohm hat ja nicht viel von Typen geschrieben.
    09.11.2006
    36
    Richtig ich vergass: Es gibt ja die alte 928 A/B breiet bauform da braucht man immer ein Ram oder Eprom die neue CPU "schmale Bauform" der 928 A/B hat ein internes Ram dort passen auch nur noch Memory Cards!!
    Also das mit den Typen habe ich aus meine Wissen mal so "erahnt"
    Soweit ich weiß arbeiten alle cpù`s der 100U und 115U auch ohne RAM oder Eprom!! (oder ich habe noch keine gesehen)
    Diese Problematik kenne ich nur von der 135U
    Mit der 155U hatte ich erst 1x zu tun und die hatte auch eingebauten Speicher (war das auch immer so?) von daher habe ich auf diese Konstellation getippt!! Oder ich kann hellsehen
    mega_ohm ist offline Erfahrener Benutzer
    02.11.2006
    217
    Das man in s5 einen EPROM nicht einfach so mit dem PG beschreiben (verschiedene FB od. PB überschreiben) kann, ist mir bekannt. Der Plan
    war ja auch, das EPROM für den E-Fall so zu belassen, wie es ist. Ich wollte das Prog nur im RAM ändern. Die Probleme dabei, wie schon beschrieben.
  1. Studium nervt...
    Von stift im Forum Stammtisch
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 22.09.2011, 19:17
  2. fun zum samstag: wer nervt mehr?
    Von vierlagig im Forum Stammtisch
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 24.09.2008, 21:48
  3. oscat nervt mich...
    Von Markus im Forum Stammtisch
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 27.02.2007, 01:29
