Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: Gleitpunktzahl zerlegen
    25.06.2007
    465
    Zur Vollständigkeit:
    Das ganze funktioniert - für Exponent und Mantisse als Integer [Integer war ja gefragt] - natürlich nur im
    REAL-ROH-Wertebereich von -3276.8 bis 3276.7 sonst gibts Überläufe.
    D.h. der Eingangsbereich sollte entsprechend auf Überläufe überwacht
    werden sofern sie - wenn auch selten - eintreten können.
    Ansonsten eine schönes Beispiel
    Geändert von IBFS (30.07.2007 um 18:54 Uhr)
    Zitieren Zitieren Bereich
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Verstehe ich nicht!
    Stehe offensichtlich heute den ganzen Tag auf der Leitung...
    Kannst Du ein Beispiel nennen?
    25.06.2007
    465
    maximaler Wert (richtig)
    REAL 3276.7 EXP (von Typ INT) 3 MANT (von Typ INT) 32768
    noch größer (dann falsch)
    REAL 3276.8 EXP (von Typ INT) 3 MANT (von Typ INT) -32768
    minimaler Wert (richtig)
    REAL -3276.8 EXP (von Typ INT) 3 MANT (von Typ INT) -32768
    noch kleiner (dann falsch)
    REAL -3276.9 EXP (von Typ INT) 3 MANT (von Typ INT) 32768
    Das bedeutet, dass der Wunsch - Werte in INTEGER-Variablen für die Umwandlung zu verwenden - nur eingeschränkt sinnvoll ist.
    Geändert von IBFS (30.07.2007 um 20:07 Uhr)
    Zitieren Zitieren Bereich, wenn EXPONENT und MANTISSE vom Typ INT
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Der Exponent ein Gleitpunktzahl kann +/- 38 sein.
    Die Mantisse soll auf eine Vor- und eine Nachkommastelle genau sein- wurde mit 10 multipliziert: Bereich daher -99 bis +99
    Bei 32 Bitzahlen ginge das aber auch bis +/- 2 Milliarden
    Geändert von borromeus (30.07.2007 um 20:13 Uhr) Grund: Bereich des Exponent war falsch
  5. #15
    25.06.2007
    465
    VAT
    REAL 9.9e+013 EXP = 13 MANISSE = 6550
    REAL -9.9e+011 EXP = 11 MANISSE = 4192
    Nochmal der CODE:
    L "MD0" //Typ REAL
    ABS
    LN
    L 2.302585e+000
    /R
    RND-
    T #EXPONENT //Exponent
    DTR
    T #W1 //Tempvariable
    L 1.000000e+001
    LN
    L #W1
    *R
    EXP //= 10 hoch Exponent
    L "MD0"
    TAK
    /R
    L 1.000000e+001
    *R
    RND
    T #MANTISSE //10 x Mantisse als Integerzahl
    L #EXPONENT
    T "EXPO" //Typ INT
    L #MANTISSE
    T "MANT" //Typ INT
    Zitieren Zitieren gerade probiert - komisch
  6. #16
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Bei mir schaut das so aus:
    • Dateityp: jpg Exp.jpg (64,3 KB, 25x aufgerufen)
  7. #17
    25.06.2007
    465
    "MD0" vom Typ REAL wird in der VAT manuell gesetzt, nicht direkt im Code
    oder
    habe ich nochwas anderes übersehen ???
  8. #18
    25.06.2007
    465
    #W1 //Tempvariable muß natürlich vom TYP REAL sein MIST
    Zitieren Zitieren Fehler gefunden!
  1. C# Ganzzahl wandeln in Gleitpunktzahl IEEE 754
    Von sparx im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 13.11.2011, 19:55
  2. Gleitpunktzahl in ProTool anzeigen
    Von Fussel0804 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.02.2010, 09:02
  3. Gleitpunktzahl umrechnen
    Von alonely01 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.10.2008, 09:53
  4. Gleitpunktzahl zerlegen
    Von Lockerbee im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 20.02.2007, 19:08
  5. Gleitpunktzahl negativ darstellen
    Von SPS-Starter im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.08.2006, 12:20
