ich habe an meiner Schaltschrank 24V Versorgung einen Kurzschluss verursacht. Daraufhin hat sich die Spannungsversorgungs-Baugruppe verabschiedet (5V LED fehlte). Nachdem ich diese mit einer Baugleichen ersetzt habe, funktioniert an 2 Ausgangskarten (441-LA11-7) jeweils 1 bzw. 2 Byte nicht mehr. Hab die Baugruppen getauscht, selbes Fehlerbild???!!? 24V liegt an den bytes an, kann die aber nicht ansteuern. Beim Absturz konnte ich kurz sehen das nach wiedereinschalten alle Ausgänge des Bytes "eins" waren, hab dann gleich Sicherung raus, da alle Rolläden im Haus sich selbständig machten :???: .
Hat irgendemand einen Tipp für mich, ggf. Backplane?
Besten Dank!
Besten Dank!
