Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: S5 115U Fehler Ausgangsbaugruppe
    31.07.2007
    ich habe an meiner Schaltschrank 24V Versorgung einen Kurzschluss verursacht. Daraufhin hat sich die Spannungsversorgungs-Baugruppe verabschiedet (5V LED fehlte). Nachdem ich diese mit einer Baugleichen ersetzt habe, funktioniert an 2 Ausgangskarten (441-LA11-7) jeweils 1 bzw. 2 Byte nicht mehr. Hab die Baugruppen getauscht, selbes Fehlerbild???!!? 24V liegt an den bytes an, kann die aber nicht ansteuern. Beim Absturz konnte ich kurz sehen das nach wiedereinschalten alle Ausgänge des Bytes "eins" waren, hab dann gleich Sicherung raus, da alle Rolläden im Haus sich selbständig machten .
    Hat irgendemand einen Tipp für mich, ggf. Backplane?
    Besten Dank!
    Zitieren Zitieren S5 115U Fehler Ausgangsbaugruppe
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    tausch mal die beiden a-baugruppen und schau ob der fehler mitwandert.
    was ehr unwahrscheinlch ist.
    kontrolliere mal den rahmen.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu volker für den nützlichen Beitrag:
    sandneha (31.07.2007)
    20.12.2006
    20
    Erhielt 29 Danke für 27 Beiträge
    Wähle mal für die beiden Karten andere Ausgangsbereiche.
    Was passiert dann?
    MFG Bitverbieger
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Bitverbieger für den nützlichen Beitrag:
  6. #4
    sandneha ist offline Neuer Benutzer
    31.07.2007
    Erstmal danke für Eure Antworten!!
    Hab grad die beiden Karten gegeneinander vertauscht, der Fehler wandert mit, es sind immer die ersten 3 bits oder die letzten 4 bits oder einmal ein ganzes byte welches sich nicht ansteuern lässt. Aber immer gleich bei den Karten unabhängig vom Steckplatz.
    Da werd ich mich wohl mal bei Ebay auf die Suche machen müssen und 2 neue kaufen. Irgendwie ist das aber schon sonderbar!
  7. #5
    05.10.2005
    321
    Hallo, eine441-7LA11 hab ich noch rumzuliegen. Ist zwar alt aber müsste noch gehen.Bei den defekten kannst Du ja mal aus 2 mach 1 versuchen.Werden wohl die Transistoren hochgegangen sein.
    Thomas
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu thomass5 für den nützlichen Beitrag:
  9. #6
    31.07.2007
    -> Thomas,
    na dann brauch ich ja net lang in ebay suchen. Was möchtest Du für die Karte + Porto haben , dann überweis ichs Dir.
    Bitte per mail an sandneha@yahoo.de
    Dank Dir!
  10. #7
    du kannst auch noch die Karte auseinanderschrauben. Es gibt dort Schmelzsicherungen auf der karte, die auf dem ersten Blick wie ein ELKO aussehen. Die kannst du ziemlich einfach auslöten und dann austauschen. Ich hatte das auch schon einmal gehabt und bei mir war sonst nichts auf der Karte geschossen gewesen ...
  11. #8
    05.10.2005
    321
    schau mal nach den Sicherungen vielleicht hast Du ja glück.Ansonsten würd ich sagen probier die Karte aus ob sie funzt und gib was sie Dir Wert ist, da sie bei mir eh nur einstaubt.Sie stammt aus meinem alten Testrack, welches ich bestimmt schon 1Jahr saftlos in der Ecke stehen hab.
    Thomas
  1. Sistema Abschaltung SPS Ausgangsbaugruppe
    Von E-Michl im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Letzter Beitrag: 15.01.2010, 13:31
  2. S5 115U - Fehler in AWL (Anfänger-Frage)
    Von Tomy im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.10.2009, 08:46
  3. S5-115U Fehler: PEU
    Letzter Beitrag: 27.06.2007, 07:50
  4. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 25.04.2007, 19:59
  5. Ausgangsbaugruppe für S5 - 155U
    Von Felix_H im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.03.2005, 02:14
