Ergebnis 11 bis 20 von 36
Thema: Real -> Int
    07.03.2004
    946
    Zitat Zitat von BastiMG Beitrag anzeigen
    Aber dann muss ich ja die Werte irgendwie ziwschenspeichern.
    #temp_DINT ; muss ich ja dann deklarieren
    Wenn Du mit Step7 arbeiten willst musst du das wohl ;o)
    Was ich nicht raffe ist der BCD Murks... kann man nicht gleich den MOVE für DINT->INT nehmen?
    16.12.2004
    Schleswig-Holstein
    21
    Erhielt 23 Danke für 20 Beiträge
    Stimmt in FUP, hatte ich vergessen. Ich bin normalerweise in AWL unterwegs für so was und da gibt's kein MOV (oder ich hab's bis jetzt nicht gefunden!).
    BastiMG ist offline Erfahrener Benutzer
    07.07.2005
    7
    UNd wie kann ich das machen?
    16.12.2004
    Schleswig-Holstein
    21
    Siehe angehängte Grafik an Post 6, nur das DI_BCD und BCD_I kannst Du weglassen. Einfach das #Temp_MOV mit MW100 ersetzen.
    Geändert von RMA (02.08.2007 um 12:27 Uhr)
  5. #15
    07.07.2005
    7
    und die anderen zwischenspeicherungen wie tmep_dint und so??
  6. #16
    27.04.2006
    Sauerland
    183
    Erhielt 88 Danke für 81 Beiträge
    In ver5.2 habe kein Block für DINT->I gefunden. Aber in AWL gehts dann so :
    L #REAL //Doppelwort
    RND
    T #INT // Wort
    Vorsicht, kann überlaufen!!!
    Die Kunst in der Personalführung ist es
    die Mitarbeiter so über den Tisch zu ziehen,
    dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden.
    Zitieren Zitieren Also in 5.2 gibts da nichts
  7. #17
    16.12.2004
    Schleswig-Holstein
    21
    Den Temp_DINT brauchst Du noch für Ausgang von ROUND bzw. Eingang MOV. Die anderen brauchst Du dann nicht.
  8. #18
    16.12.2004
    Schleswig-Holstein
    21
    RND
    T #INT // Wort
    Stimmt, aber er wollte in FUP bleiben.
  9. #19
    07.07.2005
    7
    Aber brauch den Wert doch um Ihn dann wieder bei DI_BCD einzulesen oder nicht?
  10. #20
    07.03.2004
    946
    Ja dessen muss man sich bewusst sein.
    und die andern zwischenspeicherungen wie tmep_dint und so??
    An der Zwischenspeicherung kommst Du mit Step7 in FUP bei der Aufgabe nicht weiter. Aber was tut Dir den an einer Tempvariable so weh? Der Marktführer kann eben auch nicht alles.
    PS: Andere Programmiersysteme können in FUP auch direkt die nicht Boolschen Ausgänge verbinden. Und es soll sogar Systeme geben die in FUP Real_to_INT beherrschen.
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu zotos für den nützlichen Beitrag:
    repök (02.08.2007)
  1. DT-> real
    Von siqo im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.06.2011, 23:10
  2. Real --> Int
    Von cyrix im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.10.2010, 10:22
  3. SCL: Int in Real....
    Letzter Beitrag: 22.02.2008, 16:36
  4. REAL zu INT
    Von charlie im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.07.2006, 11:16
  5. Real zu Int
    Letzter Beitrag: 26.01.2006, 13:43
