Ergebnis 31 bis 36 von 36
Thema: Real -> Int
  1. #31
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Naja, ich werde oft genötigt zu fuppen....
    ich bin eine Elektrohure....
  2. #32
    07.03.2004
    946
    Zitat Zitat von MSB Beitrag anzeigen
    Man muss auch bei Siemens nicht zwangsweise in einer TEMP-Variable zwischenspeichern,
    auch nicht bei KOP/FUP.
    Einfach im Editor unter Einstellungen -> KOP/FUP die Typüberprüfung ausschalten,
    und schon funktioniert auch bei KOP/FUP wie bei AWL.
    Am Problem des Überlaufs ändert sich dadurch natürlich auch nichts,
    aber bei der Rundung von REAL auf DINT kommt es auch irgendwann zum Überlauf,
    bei ca. 2,1 Milliarden.
    Dein Tip ist sicherlich für den einen oder anderen Hilfreich.
    Aber das Abschalten der Typprüfung würde mich mehr stören als die Tempvariable (auch wenn ich es bei AWL toleriere). In SCL würde ich auf jeden Fall einen expliziten Typecast machen.
    Der Roundbaustein verlangt sich ja auch einen DINT dann soll er ihn auch haben ;o)
    ROUND : Zahl runden
    Parameter   Datentye    Speicherbereich      Beschreibung
    EN          BOOL        E, A, M, D, L, T, Z  Freigabeeingang
    IN          REAE        E, A, M, D, L
                            oder Konstante       Wert, der gerundet wird
    OUT         DINT        E, A, M, D, L        IN zur nächsten ganzen Zahl gerundet
    ENO         BOOL        E, A, M, D, L        Freigabeausgang
  3. #33
    15.01.2005
    314
    Mich persönlich regt im diesem Fall die Tatsache eine Temp-Variable benutzen zu müssen,
    ansich mehr auf.
    Allerdings ist Siemens da ja auch nicht sehr kosequent,
    erstens weil es in AWL sämtliche Möglichkeiten gibt unspezifiert
    auf alles mögliche zuzugreifen, und dann weil konsequenterweise ein
    MOVE von DINT auf INT auch nicht funktionieren sollte.
    Die IEC-Systeme die ich näher kenne, erzeugen eine Fehlermeldung beim kompilieren wenn man sowas macht.
    Bei den IEC-Systemen die ich kenne gibt es also auch einen Baustein in jeder Programmiersprache DINT_TO_INT,
    das dürfte ja bei Fönigs Liebling Codesys auch so sein.
    Bei SCL/ST gibt es ja auch DINT_TO_INT, sogar bei Siemens.
    Es handelt sich auch um eine Schwäche des FUP-Editors von Siemens,
    das man z.B. einen Zahlenausgang nicht direkt auf einen Zahleneingang
    "malen" kann.
  4. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
    repök (03.08.2007),zotos (02.08.2007)
  5. #34
    BastiMG ist offline Erfahrener Benutzer
    07.07.2005
    7
    Besten Danke. Klappt auch alles jetzt!
    Kann ich denn auch den Wert 2x neu speichern ? Quasi so??
    L MD 100 //Doppelwort
    RND
    T DB1.DBW 0 // Wort
    T DB13.DBW 0
  6. #35
    533
    Erhielt 2.697 Danke für 1.949 Beiträge
    RND
    T DB1.DBW 0 // Wort
    T DB13.DBW 0
    Ja kannst du problemlos machen.
  7. #36
    07.03.2004
    946
    Morgen,
    ja das geht.
    //Edit: von Ralle geschlagen *heul*
  1. DT-> real
    Von siqo im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.06.2011, 23:10
  2. Real --> Int
    Von cyrix im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.10.2010, 10:22
  3. SCL: Int in Real....
    Letzter Beitrag: 22.02.2008, 16:36
  4. REAL zu INT
    Von charlie im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.07.2006, 11:16
  5. Real zu Int
    Letzter Beitrag: 26.01.2006, 13:43
