Ergebnis 11 bis 20 von 26
Thema: Werte Steuern aus der VAL Tabelle
    BastiMG ist offline Erfahrener Benutzer
    07.07.2005
    7
    Ich will Analogwerte ändern, bzw, der SPS welche vorgeben, damit ich diese auf meinem OP sehen kann
    30.06.2007
    In der Pfalz
    72
    Erhielt 77 Danke für 65 Beiträge
    Kannst du mal ein Bild von der Variablentabelle reinstellen?
    07.07.2005
    7
    Klaro!
    HIer kannst du sie sehen
    30.06.2007
    In der Pfalz
    72
    Bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber wenn du das PEW200 ändern möchtest, dann wird auch diese Änderung beim nächsten einlesen des PAE am Zyklusbeginn wieder von dem tatsächlich an der Analogbaugruppe anliegenden Wert überschrieben.
  5. #15
    16.08.2007
    Nürnberg/Herzogenaurach
    und wo sind die analogwerte, die du schreiben möchtest?
    falls du das PEW meinst, da kann man nicht drauf schreiben!!
    entweder du schreibst auf ein PAW oder du liest von einem PEW! Peripheriedirektzugriffe greifen direkt auf die Hardware!
    du kannst über das Prozeßabbild arbeiten...hier kannst du lesen und schreiben!
  6. #16
    07.07.2005
    7
    Na ok. Und die Digital Werte? Kann ich die ändern? SO das ich z.B. mal einen Ausgang setzte?
  7. #17
    30.06.2007
    In der Pfalz
    72
    Du kannst ihn(einen Ausgang) schon ändern auf 1, aber wenn er von deinem Programm wieder zurückgesetzt wird ist er wieder 0.
    Tipp zum simulieren:
    Statt dem PEW ein DBW verwenden. Das kannst du dann ändern.
  8. #18
    07.07.2005
    7
    Alles klaro! DAnke!
  9. #19
    16.08.2007
    im prinzip kannst du auf alles schreibend zugreifen was im Prozeßabbild liegt (du kannst auch Analogwerte ins Prozeßabbild mappen)
    allerdings, wenn deine Steuerung im RUN ist, bleiben die Werte nicht erhalten, dein Anwenderprogramm schreibt ja wahrscheinlich auch die Ausgänge, also wird es deine Online-Änderungen sofort wieder überschreiben; die Eingänge werden auch an jedem Zykluskontrollpunkt vom Betriebssystem aktualisiert...deine Online-Änderungen sind in dem Fall auch weg.
    du hast geschrieben, du willst Werte mit einem OP austauschen? warum dann überhaupt Eingänge/Ausgänge? schreib auf einen Merker oder Datenberereich und lese die Bereiche mit dem OP aus
  10. #20
    07.07.2005
    7
    Mach ich ja! Nutz ja Merker Worte!
  1. Visualisierung Tabelle
    Von COOLT im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 27.08.2009, 09:45
  2. Visualisierung Tabelle
    Letzter Beitrag: 14.08.2009, 14:13
  3. Globaldaten Tabelle
    Von Sven2603 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.01.2009, 11:13
  4. Tabelle in Protool
    Von Gerd Fährmann im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 09.03.2006, 09:06
  5. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 24.01.2006, 14:55
