Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 26 von 26
Thema: Werte Steuern aus der VAL Tabelle
  1. #21
    30.06.2007
    In der Pfalz
    72
    Erhielt 77 Danke für 65 Beiträge
    Aber auch Merker werden von deinem laufenden Programm überschrieben. Wenn du nur die OP-Anzeige simulieren willst, ersetze zur Simalation das PEW200 im Programm durch ein DBW, dass du dann beliebig verändern kannst. Wenn dann die Simulation funktioniert hat, kannst du ja einfach das PEW200 in dein DBW transferieren oder das DBW wieder durch das PEW200 ersetzen.
  2. #22
    BastiMG ist offline Erfahrener Benutzer
    07.07.2005
    7
    Also ich nochmal!
    Wenn ich die CPU auf Stop stelle und ich änder einen DO von 0 auf 1, dann passiert dies zwar in meiner Variablen Tabelle, aber nicht an meiner CPU.
  3. #23
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    ohne das ich mir die anderen beiträge durchgelesen habe...
    das ist doch logisch. wenn die cpu in stop ist, sind auch alle ausgänge auf 0.
    wäre auch schlimm wenn nicht. was denkst du was alles passieren könnte, wenn der falsche ausgang durchschalten würde
  4. #24
    07.07.2005
    7
    Ja sicher, aber sonst setzt mein Programm mir meine Ausgänge zurück!
    Möchte eigentlich nur einen E/A Check damit durchführen!
  5. #25
    15.01.2005
    314
    Das Stichwort lautet hier "Forcen"!
    Damit kannst du in einer Variablentabelle EA's unabhängig vom Programm Ein/Ausschalten.
    "Zielsystem" - "Forcewerte anzeigen"
    Dann hast du eine Vat, in der die Funktion Forcen freigeschaltet wurde.
    Also bei Ein/Ausgängen funktioniert das sicher, bei PE/PA's weiß ichs nicht genau.
  6. #26
    07.07.2005
    7
    Mh?
    Aber irgendwie gehts nicht. Kann zwar forcen, aber dann wirklich nur über "Varibale Forcen"!
    Möchte einfach nur kurz den Ausgang setzten und dann wieder wegnehmen und das bei allen Ausgängen!
  1. Visualisierung Tabelle
    Von COOLT im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 27.08.2009, 09:45
  2. Visualisierung Tabelle
    Letzter Beitrag: 14.08.2009, 14:13
  3. Globaldaten Tabelle
    Von Sven2603 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.01.2009, 11:13
  4. Tabelle in Protool
    Von Gerd Fährmann im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 09.03.2006, 09:06
  5. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 24.01.2006, 14:55
