Werte Steuern aus der VAL Tabelle
Aber auch Merker werden von deinem laufenden Programm überschrieben. Wenn du nur die OP-Anzeige simulieren willst, ersetze zur Simalation das PEW200 im Programm durch ein DBW, dass du dann beliebig verändern kannst. Wenn dann die Simulation funktioniert hat, kannst du ja einfach das PEW200 in dein DBW transferieren oder das DBW wieder durch das PEW200 ersetzen.
Also ich nochmal!
Wenn ich die CPU auf Stop stelle und ich änder einen DO von 0 auf 1, dann passiert dies zwar in meiner Variablen Tabelle, aber nicht an meiner CPU. :-(
ohne das ich mir die anderen beiträge durchgelesen habe...
das ist doch logisch. wenn die cpu in stop ist, sind auch alle ausgänge auf 0.
wäre auch schlimm wenn nicht. was denkst du was alles passieren könnte, wenn der falsche ausgang durchschalten würde
Ja sicher, aber sonst setzt mein Programm mir meine Ausgänge zurück!
Möchte eigentlich nur einen E/A Check damit durchführen!
Das Stichwort lautet hier "Forcen"!
Damit kannst du in einer Variablentabelle EA's unabhängig vom Programm Ein/Ausschalten.
"Zielsystem" - "Forcewerte anzeigen"
Dann hast du eine Vat, in der die Funktion Forcen freigeschaltet wurde.
Also bei Ein/Ausgängen funktioniert das sicher, bei PE/PA's weiß ichs nicht genau.
Mh?
Aber irgendwie gehts nicht. Kann zwar forcen, aber dann wirklich nur über "Varibale Forcen"!
Möchte einfach nur kurz den Ausgang setzten und dann wieder wegnehmen und das bei allen Ausgängen!
