Ergebnis 1 bis 10 von 26
Thema: Werte Steuern aus der VAL Tabelle
    07.07.2005
    7
    ich hab mir eine Variablentabelle angelegt. Seh hier auch schön wenn Eingänge gesetzt werden.
    Wenn ich allerdings mit der Funktion "Strg+1" Ausgänge setzten will dann schreibt das Prgramm mir:
    (D0A1) Die Funktion ist in der aktuellen SChutzstufe nicht erlaubt.
    Wie kann ich die Ausgänge auch setzten?
    Zitieren Zitieren Werte Steuern aus der VAL Tabelle
    16.05.2007
    im Stahlwerk...
    120
    Hallo, schau doch mal in der Hardware-Konfiguration unter "Objekteigenschaften" der CPU nach. Dort gibt es unter dem Reiter "Schutz" ne Einstellungsmöglichkeit. Ansonsten gibt es da noch den SFC109. Wenn der im Programm aufgerufen wird, dann kann es auch sein, dass die Schutzstufe hochgesetzt wird.
    Gruß Aprox.
    23.11.2004
    Erhielt 28 Danke für 28 Beiträge
    Hallo BastiMG,
    offensichtlich ist die CPU mit einem Schreibschutz versehen.
    Ist es ein Schlüsselschalter, der auf RUN steht, dann ihn auf RUN-P stellen.
    Oder ist über den Hardwarekonfigurator die CPU schreibgeschützt?
    raika
    Rainer Kandziora
    Grollmus GmbH
    Qualität in SIMATIC Schulungen
    E-Mail: mailto:Rainer.Kandziora@grollmus.de
    Internet: http://www.grollmus.de
    16.05.2007
    im Stahlwerk...
    120
    Richtig, an den ollen Schlüsselschalter hab ich ja gar nicht gedacht. Damit lässt es sich auch gut Leute ärgern...
    BastiMG ist offline Erfahrener Benutzer
    07.07.2005
    7
    Besten Dank!
    Der Schüsselschalter war es.
    Gruss Basti
    23.11.2004
    OK, dann viel Spass weiter beim Testen/Beobachten.
    raika
    Rainer Kandziora
    Grollmus GmbH
    07.07.2005
    7
    Hab jetzt mal einen richtige SPS dran und kann jetzt die Werte nicht ändern.
    16.08.2007
    Nürnberg/Herzogenaurach
    was meinst du mit richtiger SPS???
    es könnte auch sein, daß dein Anwenderprogramm die Ausgänge setzt und sofort wieder die Werte überschreibt, die du online geändert hast
    oder...bist du überhaupt im RUN? dann ist die Befehlsausgabe gesperrt, deine Ausgänge werden nicht durchgeschaltet...aber dafür gibt es auch Abhilfe!
    07.07.2005
    7
    Ach so, richtige SPS meine ich eine neue. Die haben ja keinen Run P Stellungen mehr.
    Als ich das in der Simulation gemacht habe, hab ich die SPS einfach aucg Run P gestellt und alles war klar.
    30.06.2007
    In der Pfalz
    72
    Erhielt 77 Danke für 65 Beiträge
    Was für Werte willst du ändern? Vielleicht werden die Werte von deinem laufenden Programm wieder umgeändert. Wenn du z.B. einen Ausgang auf 1 steuern willst, er aber im Programm zurück gesetzt wird, wirst du in der Variablentabelle keine Änderung erkennen.
    Kommt ne Fehlermeldung oder ändert sich nur nichts?
  1. Visualisierung Tabelle
    Von COOLT im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 27.08.2009, 09:45
  2. Visualisierung Tabelle
    Letzter Beitrag: 14.08.2009, 14:13
  3. Globaldaten Tabelle
    Von Sven2603 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.01.2009, 11:13
  4. Tabelle in Protool
    Von Gerd Fährmann im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 09.03.2006, 09:06
  5. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 24.01.2006, 14:55
