Hallo zusammen!
Wollte nur kurz mitteilen das ich den Fehler rausgefunden habe.
Nicht das den Scheiß nochmal einer falsch macht.
Ich hatte gleich alle Eingänge eingefügt diese aber nicht verbunden. Dies wurde auch im Infofenster angezeigt. Wenn man die Logosoft öffnet ist das Fenster nur sehr schmal angeordnet und die Meldung kommt direkt zum Anfang. Das heisst diese wird gleich wieder aus dem sichtbaren Bereich des Fenster geschoben und da steht dann nur noch "PC -> Logo Übertragung fehlgeschlagen"
Also es funktioniert jatzt alles!
Trotzdem Danke für eure Geduld!
Carsten
