Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: USB RS232 Konverter und Siemens LOGO
    19.07.2007
    14
    Erhielt 2 Danke für 1 Beitrag
    ich möchte gerade ein Siemens LOGO per USB -> RS232 Konverter programmieren. Ich bekomme einfach die Verbindung nicht hin.
    Liegt es an meinem Konverter? Also geht es vielleicht mit einem hochwertigerem Produkt oder funktioniert es generell nicht mit einem Konverter?
    Hat da jemand Erfahrungen?
    Danke und Grüße
    Carsten
    Zitieren Zitieren USB RS232 Konverter und Siemens LOGO
    15.01.2005
    314
    Auf der Siemens-Seite sind irgendwo für Logosoft kompatible und getestete Konverter gelistet.
    Generell kannst du mit jedem Konverter Pech haben, mit dem Preis des Konverters
    hat das überhaupt nichts zu tun.
    19.11.2005
    6
    nimm einen mit FTDI-Chip, die gehn auf jeden Fall das habe ich mit der Logo, Mitsubishi, Siemens S7, Moeller Easy, Danfoss FUs (alte) usw. getestet.
    Gruss
    Mario
    Dekadenz ist, wenn das BESTE erst noch getuned wird damit es GUT genug ist
    19.07.2007
    14
    Ich habe die Seite bei Siemens gefunden die die Liste der Konverter zeigt. Juhuu, meiner ist dabei. dabei hab ich nun auch gemerkt das die verbindung anscheinend zum Teil geht. Nur geht die Logo anscheinend nicht in die richtige betriebsart. Von früher weiss ich noch das man die Steuerung per Tasten in die richtigen Betriebsmodi schalten konnte. Bei meiner Steuerung kann man aber nur irgendetwas mit von LOGO zu Card und umgekehrt einstellen.
    Was mach ich da nur wieder falsch?
    Grüße Carsten
    19.07.2007
    14
    Also es ist nun so das ich so ziemlich alles an dem Logo online machen kann außer darauf schreiben. Ich kann den Onlinetest starten, die Uhrzeit einstellen, Sommer/Winterzeit einstellen, die STeuerung auslesen aber nicht drauf schreiben.
    Weiß jemand von euch was ich falsch mache oder an was es liegen könnte?
    Danke und Grüße
    Carsten
    19.11.2005
    6
    Könnte auch ein Problem der LOGO sein, ich hatte das mal bei einer S7-200, die konnte ich auch nur noch Monitoren aber nichts mehr schreiben in die CPU.
    Wenn du die Möglichkeit hast probiers mal mit einer anderen LOGO:
    Gruss
    Mario
    19.07.2007
    14
    Gruss
    Mario
    Ich habe genau die Gleiche LOGO nochmal und da besteht das gleiche Problem. Also an der Logo scheint es nicht zu liegen.
    Danke und Grüße
    Carsten
    26.03.2007
    Moin,
    Com-Port richtig eingestellt, also in der Windows Systemsteuerung und in der LOGO Soft? Um welche LOGO und LOGO Software Version handelt es sich?
    19.07.2007
    14
    Zitat Zitat von combo Beitrag anzeigen
    Moin,
    Com-Port wie bei Siemens auf der Homepage angegeben eingestellt und in der Logosoft auch eingestellt. Zumindest den richtigen Port. Kann man den in der Logo Soft auch noch mal genauer einstellen?
    Logo Steuerung ist die Logo 230RC Herstellernummer: 6ED10521FB000BA5
    Logo Soft ist die Version 5.0
    Wie gesagt, Verbindung steht anscheinend, die Logo Soft findet auch automatisch den richtigen Port, ich kann alles einstellen und auslesen nur das Programm zur CPU schicken geht nicht.
    Danke und Grüße
    Carsten
    19.11.2005
    6
    Dann ist es eventl. ein Treiberproblem vom USB-RS232 Adapter, einfach mal neu installieren.
    Gruss
  1. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 09.01.2011, 17:54
  2. RS232 - RS485 Konverter
    Von piffpaff im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 19.05.2009, 20:40
  3. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 21.11.2008, 14:35
  4. S: günstigen RS232-RS485 Konverter
    Von Nox im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 03.08.2005, 19:29
  5. Siemens Logo! über RS232 steuern
    Von latexp im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 20.05.2005, 14:07
