Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: CPU 416 Einspeisung Ext. Pufferspannung
    08.10.2005
    Iffezheim
    408
    Erhielt 327 Danke für 261 Beiträge
    Hallo zusammen:
    Habe in der Firma eine CPU 416 bekommen.
    Auf der Frontseite der CPU, unter dem 2. DP anschluss befindet sich eine Buchse: Ext Batt 5-15 V DC.
    Dazu habe ich in den Siemens- HB/BA allerdinds nichts gefunden, ausser:
    Einspeisung Externe Pufferspannung.
    Läuft die CPU bei Stromausfall weiter, wenn sie hier gepuffert wird?
    Oder wird nur der CPU-Speicher gepuffert?
    Was für einen Stecker brauche ich da? (3,5 mm Klinke?)
    Batterie oder Akku? Wird der Akku im "Normalbetrieb" geladen?
    Würde mich über Antworten sehr freuen, da die CPU nächste woche eingebaut wird.
    Timo
    Zitieren Zitieren CPU 416 Einspeisung Ext. Pufferspannung
    23.11.2004
    Erhielt 28 Danke für 28 Beiträge
    hier ein Auszug aus dem Handbuch:
    Einspeisung externe Pufferspannung an Buchse ”EXT.-BATT.”
    Bei den Stromversorgungsbaugruppen der S7-400 können Sie – je nach Baugruppentyp – eine oder zwei Pufferbatterien einsetzen, um Folgendes zu erreichen:
    Sie puffern ein Anwenderprogramm, das Sie in einem RAM hinterlegt haben.
    Sie halten Merker, Zeiten, Zähler und Systemdaten sowie Daten in variablen
    Datenbausteinen .
    Sie puffern die interne Uhr.
    Sie können die gleiche Pufferung erreichen, wenn Sie an die Buchse ”EXT.-BATT.”
    der CPU eine Gleichspannung zwischen 5 V und 15 V anlegen.
    Der Eingang ”EXT.-BATT.” hat folgende Eigenschaften:
    Verpolschutz
    Kurzschluss-Strombegrenzung auf 20 mA
    Zur Einspeisung an der Buchse ”EXT.-BATT” brauchen Sie ein Anschlusskabel mit
    einem Klinkenstecker 2,5 mm. Bitte
    beachten Sie die Polung des Klinkensteckers.
    Hinweis
    Sie benötigen die externe Einspeisung an der Buchse ”EXT.-BATT.”, wenn Sie
    eine Stromversorgungsbaugruppe tauschen und das in einem RAM hinterlegte
    Anwenderprogramm und die oben erwähnten Daten für die Dauer des Baugruppentauschs
    puffern wollen.
    raika
    Rainer Kandziora
    Grollmus GmbH
    Qualität in SIMATIC Schulungen
    E-Mail: mailto:Rainer.Kandziora@grollmus.de
    Internet: http://www.grollmus.de
    08.10.2005
    Iffezheim
    408
    Hallo Raika!
    DANKE
    Ich suche schon ewig...? Wo hast du das Gefunden?
    Ich habe mir
    S4-400-Aufbauen,
    Simatic S7-400 Baugruppendaten,
    und
    Simatic S7-400 CPU-Daten durchgelesen.
    Timo
    23.11.2004
    Hallo Timo,
    fündig bin ich geworden in den SIMATIC Manual Collection unter:
    Automatisierungssystem S7-400 CPU-Daten
    Referenzhandbuch
    Ausgabe 12/2002
    Seite 1-8
    raika
    Rainer Kandziora
    Grollmus GmbH
  1. Einspeisung Sicherungen und Neutralleitertrenner
    Von rr_zx im Forum Schaltschrankbau
    Letzter Beitrag: 02.02.2011, 07:35
  2. Belastung von Stromschienen bei mittiger Einspeisung
    Von olitheis im Forum Schaltschrankbau
    Letzter Beitrag: 25.07.2010, 21:31
  3. Einspeisung über N-Trennklemme
    Von captain66 im Forum Schaltschrankbau
    Letzter Beitrag: 04.12.2009, 18:16
  4. Verdrahtung Querschnitt von Einspeisung über Motorschutz
    Von ottopaul im Forum Schaltschrankbau
    Letzter Beitrag: 07.01.2005, 17:13
