Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Vipa CPU314NET und Ethernet
    20.02.2005
    hatt von Euch schon mal einer eine Vipa CPU314NET (314-3DP01)
    via Ethernet Programiert?
    Was brauche ich dazu und welche Einstellunge wo.
    Hab das Ding geschenkt bekommen und wollte einfach mal ausprobieren.
    Gruß buffi4711
    Zitieren Zitieren Vipa CPU314NET und Ethernet
    533
    Erhielt 2.697 Danke für 1.949 Beiträge
    Welche Step7-Version nutzt du? Bei den aktuellen Versionen brauchst du gar nichts extra, PG-Schnittstelle einstellen und los. Beim ersten mal mußt du evtl. über die Mac-Adresse gehen und dann die TCP-IP-Adresse einstellen. Bei älteren Versionen von Step7 (vor 5.2?) brauchst du noch Simatic-Net, wenn ich mich recht entsinne.
    buffi4711 ist offline Erfahrener Benutzer
    20.02.2005
    Hallo und Danke,
    hatte gehoft, das es so einfach ist nutze Step 7 5.3 SP 3.
    Hoffe nur das die CPU in Ordnung ist.
    Geht das auch über ein normales Büronetzwerk mit Router und Hups?
    buffi4711
    25.07.2005
    Vogelsbergkreis
    48
    Erhielt 68 Danke für 60 Beiträge
    Hää? Brauch man für die VIPA-Karren nicht auch noch WinNCS?
    27.11.2005
    21
    Erhielt 38 Danke für 21 Beiträge
    Zitieren Zitieren Link zum Handbuch
    533
    Stimmt, du hast Recht, bei den neueren Speed7 die wir nutzen geht das direkt mit dem Step7-Manager. Aber nach der Projektierung der CP mit WinNCS sollte dann auch die PG-Kommunikation bei buffi laufen.
  1. Vipa 312 5BE03 über Ethernet mit Step7 verbinden
    Von sps-aimoehl im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 11.04.2010, 17:04
  2. Problem mit Vipa CPU314NET
    Von Rose im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.03.2010, 16:16
  3. Ethernet Vipa CPU 313SC/DPM
    Von herdi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.09.2009, 22:53
  4. Vipa 313SC Ethernet verbindung mit Beckhoffklemmen?
    Von Robin im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 12.12.2008, 21:45
  5. VIPA-SPS mit Ethernet-Hub
    Von mikel im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 13.12.2004, 11:55
