Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Problem mit FB-Aufruf in SCL
    02.12.2005
    Laakirchen
    Hallo habe ien Problem mit einem FB Aufruf in SCL!
    Habe einen FB als In deklariert:
    VAR_INPUT
    // Eingangsparameter
    FB_SIMODRIVE_CONTR : BLOCK_FB; //FB zur Ansteuerung der SIMODRIVE Control
    END_VAR
    In den statischen Vraiablen möchte ich diesennun zuweisen um in aufrufen zu können
    VAR
    // statische Variablen
    STAT_FB_ACHSCONTR: FB_SIMODRIVE_CONTR;
    END_VAR
    Bekomme allerdings dann die Fehlermeldung: "Der Baustein ... konnte nicht gefunden oder kopiert werden"
    Wenn ich allerdings schreibe:
    VAR
    STAT_FB_ACHSCONTR: FB83;
    END_VAR
    funktioniert alles einwandfrei!
    Wie kann ich nun diesen Aufruf gestalten damit SCL meine AUfruf als FB 83 interpretieren kann?
    Vielen Dank für eure Hilfe
    mfg
    Andreas Pührimair
    Promot Automation GmbH
    http://www.promot.at
    --Wenns zwickt dann zwickt's --
    Zitieren Zitieren Problem mit FB-Aufruf in SCL
    Hallo puehri,
    wenn du den FB im STAT-Bereich anlegst, dann benutzt du Instanz des FB's in dem du ihn anlegst.
    Wenn du den FB im IN-Bereich anlegst, dann muss er als Instanz schon existieren (inkl. seines DB) und du benutzt nur eine Art Pointer auf den FB ...
    Ich hoffe, du konntest verstehen, was ich zu erklären versucht habe ...
    puehri ist offline Benutzer
    02.12.2005
    Laakirchen
    Ja, ich denke schon, Es wäre mir nur wichtig gewesen diesen Baustein flexibel zu halten, da man sonst immer im SCL Bausten den FB eintragen muss!
    Aber ich verstehe warum das so nicht funktioniert!
    Also gibt es hier keine Möglichkeit (so wie bei DB) auf diesen FB zuzugreifen??
    mfg
    Andreas Pührimair
    ... nein,
    auf einen DB kannst du eigentlich auch nicht flexibel zugreifen. Du must immer auch dessen innere Struktur kennen um sinnvoll damit arbeiten zu können.
    Was hast du denn vor mit diesem (flexiblen) Aufruf ?
    02.12.2005
    Laakirchen
    ich glaube ich habe mich schlecht ausgedrückt!
    Die Struktur eines DBs muss ich kennen, das ist mir klar.
    Es geht eigentlich um Folgendes, das wir oft Erweiterungen haben im Moment. Jetzt kann es sein das in einem Projekt zum Beispiel der DB31 gebraucht wird dieser jedoch im nächsten Projekt nschon vorhanden ist.
    Jetzt kann ich in SCL als In-Deklaration eine INT Variable mit der DB- Nummer anlegen.
    Im SCL - Baustein wird dann der DB z.B.: mit
    WORD_TO_BLOCK_DB(INT_TO_WORD(DB_NR)).DX211.6
    aufgerufen. Dies dient nur dazu damit der SCL-Baustein nicht verändert werden muss.
    Und genau das gleiche soll auch mit einem FB gehen. Nur kann SCL bei diesem indirekten Aufruf nicht den Bezug zum FB herstellen und somit auch nicht die In-/ Out Variablen anlegen.
    Und daher meine Frage ob dies überhaupt möglich ist oder ob ich was falsch gemacht habe
    mfg
    Andreas Pührimair
    533
    Hast du mal versucht den FB mit symbolischem Namen anzugeben und und der Symboliktabelle dann dafür die gewünschte FB-Nummer einzutragen?
    533
    Habs mal probiert, das ginge:
    VAR
    Test2: BOOL;
    TestFB: "Struct";
    END_VAR
    und in der Symolikdatei:
    Struct FB 32 FB 32
    02.12.2005
    Laakirchen
    Danke für den Tipp!
    Habe ich gerade, versucht! Hat geklappt!
    Wenn ich meinem Statischen FB den Symbolname zuweise funktionierts!
    Nur ist das halt auch noch nicht ganz die Lösung, Wenn jetzt die Symbolik geändert wird funktioniert der SCL-Baustein wieder nicht!
    Daher war mein Grundgedankt den FB von "aussen" in den SCl_Baustein zu bringen
    mfg
    Andreas Pührimair
    533
    Zitat Zitat von puehri Beitrag anzeigen
    Danke für den Tipp!
    Das stimmt natürlich, ist aber wohl der einzige gangbare Weg.
    Was übrigens ginge:
    CC    FB [#Test] //Test: Word
    Die Frage ist dann, wie kommt der FB an seine Instanzdaten und wo nimmt er die her? Da könnte man mal experimentieren. Da SCL nicht weiß welcher FB später gemeint ist, kann es die Instanzdaten ja nicht in den Multiinstanz-DB einlagern!
    02.12.2005
    Laakirchen
    Werde mich bei Gelegenheit damit spielen!
    Danke auf alle Fälle für die Tipps
    mfg
    Andreas Pührimair
  1. aufruf von FC
    Von awl-scl im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.12.2007, 12:49
  2. Problem bei mehrfach aufruf von FC
    Von mzva im Forum Simatic
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 22.02.2007, 07:10
  3. Problem mit FB Aufruf in Codesys
    Von master im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 19.04.2006, 10:06
  4. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 04.02.2006, 20:00
  5. DIX -Aufruf in SCL
    Von Wastel im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.10.2005, 11:09
