Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Weckalarm von FB bestimmen [SCL]
    24.04.2007
    ich habe nochmal eine Frage. Ich arbeite in einem selbst geschriebenen FB mit der Zykluszeit des Weckalarm in dem der FB läuft.
    Jetzt kann man die Zeit ja manuell verstellen oder auch den FB in einem anderen Weckalarm laufen lassen.
    Wie kann ich denn in meinem FB bestimmen in welchem Weckalarm er aufgerufen wird. Die Zykluszeit des OB kann ich ja dann mit der Variable "OBxx_EXC_FREQ" auslesen.
    Vielen Dank!
    Gruß Sven
    Zitieren Zitieren Weckalarm von FB bestimmen [SCL]
    25.06.2007
    465
    F1-Hilfe:
    Mit der SFC 6 "RD_SINFO" (read start information) lesen Sie die Startinformation
    · des zuletzt aufgerufenen OBs, der noch nicht vollständig abgearbeitet wurde, und
    · des zuletzt gestarteten Anlauf-OBs
    aus. Beide Startinformationen enthalten keinen Zeitstempel. Erfolgt der Aufruf im OB 100 oder OB 101 oder OB 102, werden zwei identische Startinformationen zurückgeliefert.
    Zitieren Zitieren Sfc 6
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu IBFS für den nützlichen Beitrag:
    dewenni (07.08.2007)
    dewenni ist offline Neuer Benutzer
    24.04.2007
    Vielen Dank!
    Das funktioniert schon mal ganz gut. Allerdings scheitere ich jetzt leider schon wieder am nächsten Schritt.
    Wie komme ich jetzt mit Hilfe der OB-Nr. an die eingestellte Aufrufzeit?
    Ich dachte ja eigentlich das funktioniert irgendwie mit "OBxx_EXC_FREQ",
    aber wie?
    Wäre nett wenn mir da nochmal jemand weiterhelfen könnte.
    Ich beschäftige mich erst seit 4 Monaten mit PCS7 und bin daher leider noch nicht so fit.
    Gruß Sven
    25.06.2007
    465
    ...gibts da in PCS7 nichts fertiges. Meines Wissen gibt es haufenweise fertige Bibliotheken.
    Zur Frage:
    Ich würde mit einer CASE-Struktur bei SCL die Aufrufumgebung auswerten.
    CASE [welcher OB]
    [OB35]:
    Merker: =eingelesene Systemzeit beim jeweiligen ersten neuen Aufruf
    [OB36]:
    ... so ungefähr
  1. Warum schnelle Zähler in Weckalarm OB
    Von BSE im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.03.2011, 00:18
  2. Weckalarm ändern
    Von thomasgull im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.11.2010, 19:57
  3. CPU 313C-2DP läuft mit 1ms Weckalarm nicht
    Von Thomas450 im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 26.08.2010, 08:15
  4. Temporärer CPU-Fehler: Weckalarm
    Von HoGe im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.06.2010, 12:08
  5. Weckalarm mit S5-135U CPU 928B
    Letzter Beitrag: 13.03.2004, 19:11
