Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Unterschied MPI S7-200 zu S7-300
    14.08.2006
    gibt es einen Unterschied zwischen dem MPI Bus bei einer S7-200 und der S7-300?
    Wenn ja, welchen?
    Gruß Mütze
    Zitieren Zitieren Unterschied MPI S7-200 zu S7-300
    25.06.2007
    465
    Soweit ich weiss hat die S7-200 nur einem PPI-BUS, d.h. das Programmierkabel sieht auch ganz anders aus.
    Zitieren Zitieren Ppi <-> Mpi
    20.02.2005
    die Schnittstelle der S7-200 ist eine PPI (Point to Point Interface) schnittstelle und dient eigentlich nur zur Kopplung von zwei Teilnehmern. Mit dem Richtigen Kabel können aber auch mehr teilnehmer verbunden werden, das aber bis max 187,5 kbps.
    Die MPI Schnittstelle der S7-300/400 ist eine Multi Pont Iterface Schnittstelle für max. 32 Teilnehmer und läuft je nach Aufbau mit max 12 Mbaud.
    Die Profibusschnittstelle kann bis 127 Teilnehmer haben und läuft auch bis 12MBaud.
    vom physikalischen Aufbau sind alle drei gleich und können mit den glechen Kabeln und Steckern aufgebaut werden.
    Nur die Protokolle die laufen sind unterschiedlich und der Aufbau der zuläsig ist (Längen, Repeater usw) unterscheiden sich.
    Alle CPU's der S7er Reihen könne z. B. mit einem PG das z.B. eine CP5611 drin hatt programiert werden.
    Ich hoffe das es weiter geholfen hatt.
    Buffi4711
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu buffi4711 für den nützlichen Beitrag:
    Mütze (07.08.2007)
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Erhielt 803 Danke für 644 Beiträge
    S7-200 unterstützen MPI bis zum 187.5k.
    Das S7-200 ist MPI slave. Das bedeutet, daß eine S7-300/400 oder HMI Panel MPI master sein muß.
    Jesper M. Pedersen
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu JesperMP für den nützlichen Beitrag:
    Mütze (07.08.2007)
  7. #5
    Mütze ist offline Benutzer
    14.08.2006
    Danke Euch allen für die schnelle Antwort!!
  1. Unterschied FB FC
    Antworten: 34
    Letzter Beitrag: 01.02.2014, 21:02
  2. Unterschied EW und PEW
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 12.07.2010, 22:42
  3. Unterschied P und POS
    Von Drain im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.04.2009, 13:35
  4. Unterschied MP, OP und TP
    Von Jelly im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 11.03.2009, 14:03
  5. Unterschied PN TCP/IP
    Von sailor im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 30.05.2008, 16:20
