Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: Projektieren über Profibus
    23.04.2007
    i.d.N.v. Saarbrücken
    63
    hab ein verständnisproblem,
    hab ein panel pc mit ner cp5611, auf dem panel hab ich projektiersoftware drauf, step7 und wincc flex,
    geh ich richtig in der annahme das ich zum projektieren das mpi kabel als verbindung zwischen cp5611 und cpu315-2dp benötige und später für die reine runtimekommunikation das profibuskabel als verbindung nehmen muss?
    bin verwirrt, wann benötige ich das profibuskabel und wann das mpi oder kann ich sogar mit dem profibuskabel projektieren
    hab im forum schon gesucht aber keine spezielle lösung gefunden
    mfg
    Was haben Schmetterlinge im Bauch wenn sie verliebt sind!?
    Zitieren Zitieren Projektieren über Profibus
    533
    Wenn dein Panel später am Profibus die SPS bedienen soll, dann nimm Profibus, ansonsten MPI. Du kannst sowohl über Profibus, als auch über MPI projektieren, mußt nur unter "Extras" die PG-Schnittstelle richtig einstellen. Natürlich auch die Verbindungsprojektierung der Panels entsprechend festlegen.
    25.06.2007
    465
    Die Frage MPI / PROFIBUS betrifft nur die Pysik der Verbindung in Bezug z.B. auf die erreichbare Geschwindigkeit.
    Die Kommunikation - egal ob über MPI oder PROFIBUS erfolgt mit dem Protokoll "OP-Kommunikation".
    Und diesem Protokoll ist es egal auf welcher Pysik es abläuft - solange die Zugangspunkte korrekt projektiert sind.
    Zitieren Zitieren Mpi / Profibus
    Avatar von geduldiger
    geduldiger ist offline Erfahrener Benutzer
    23.04.2007
    63
    okay, also habs jetzt so verstanden:
    eigentlich isses egal solang die schnittstelle richtig eingestellt ist ( bei mir zur zeit auf auto, korrekt?) aber mpi ist langsamer, deswegen runtimekommunikation mit profibus damit die daten zwischen runtime und cpu schnell ausgetauscht werden können?!
    und da ich sowieso profibus benötige für die reine runtime kommunikation kann ich auch gleich den profibus für die projektierung nehmen,
    also so isses jetzt mal rübergekommen
    533
    Ok. Noch zu Bedenken, bei Profibusfehlern kannst du am OP u.U. keine Fehler anzeigen und auch keine Diagnose (FB125). Deshalb laufen bei uns die OP mit MPI, die Performance hat bisher immer ausgereicht.
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    MPI und Profibus sind elektrisch die selben auf der Netzebene.
    Du kannst das weiß-graue Standardkabel direkt benutzen (das mit DB9 Steckern an beiden Enden) - für MPI oder Profibus.
    Oder du kannst Profibus Stecker + Profibus Kabel benutzen - für MPI oder Profibus.
    Und ja, Profibus ist viel schneller als MPI.
    Gibt es andere Stationen im gleichen profibus Netz?
    Jesper M. Pedersen
    25.06.2007
    465
    Zitat Zitat von Ralle Beitrag anzeigen
    Deshalb laufen bei uns die OP mit MPI, ....
    Im Endzustand ist bei fast keiner Maschine mehr MPI irgendwo eingestellt.
    Da ist die MPI/DP1 immer Leitrechner und OPs und DP2 ist der "REST".
    Deshalb wird auch nur der DP2 überwacht.
    533
    Du meinst sicher deine Anlagen, oder eher alle? Das geht nicht mit jeder SPS, so daß man sich das dann schon mal überlegen sollte.
    @Jesper
    Ist das soviel schneller? Für die OP-Kommunikation steht ja nur ein Teil der Profibuskapazität zur Verfügung.
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    @Jesper
    Ja und wegen der galvanischen trennung auf dem DP Schnittstelle gibt es keine 50 m Beschränkung, wie es mit dem MPI Schnittstelle gibt.
    Daher auch meine Frage "Gibt es andere Stationen im gleichen profibus Netz?".
    Es ist immer eine Frage, wie man schnelle und zuverlässige Kommunikation mit den vorhandenen hardware herstellt.
    Wenn es wirklich nur eine 315-2DP ohne andere Stationen gibt, dann sollte ein Verbindung über Profibus und CP5611 eine gute Lösung sein.
    Jesper M. Pedersen
    25.06.2007
    465
    @Ralle
    natürlich meinte ich nur meine Anlagen, denn die Kleinen haben auf der ersten Buchse natürlich nur MPI, dass ist klar!
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu IBFS für den nützlichen Beitrag:
    geduldiger (07.08.2007)
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 08.01.2010, 16:34
  2. 315T-2DP über CP 343-1 LEAN projektieren??
    Von Nordischerjung im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 22.12.2009, 14:09
  3. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 19.06.2009, 13:18
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 25.09.2008, 10:34
  5. PC über Profibus an S7
    Von ssound1de im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 28.05.2008, 21:56
