Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: String anzeigen lassen
    01.08.2007
    wie kann ich mir einen String anzeigen lassen.
    Ich hab z.B. Db 11 einen String 20 mir kreiert.
    Den möchte ich mir gerne in der Varaiblentabelle anzeigen lassen.
    Ich möchte den gesamten String z.B. 0123456789 so angezeigt haben. Nicht einzelne.
    Kann mir bitte jemand helfen...
    Zitieren Zitieren String anzeigen lassen
    20.08.2003
    38
    Erhielt 32 Danke für 31 Beiträge
    ..geht leider nicht. Ich lasse mir Zeichenketten immer als "Char" untereinander anzeigen. Aber nicht wundern, das erste Byte beinhaltet immer die Zeichenkettenlänge.
    08.11.2006
    Uckermark
    201
    Erhielt 256 Danke für 208 Beiträge
    Daumen runter
    Ich glaub das geht so nicht, Strings kann man in der Variablentabelle nicht beobachten. Da bleibt wohl nichts anderes als byteweise übrig.
    Neue Ideen begeistern jene am meisten, die auch mit den alten nichts anzufangen wussten.
    Karl Heinrich Waggerl (1897-1973)
    Zitieren Zitieren geht nicht
    20.10.2004
    5
    Erhielt 26 Danke für 26 Beiträge
    du kannst es dir doch in deinen db ansehen
    was hast du gegen diese möglichkeit
    08.11.2006
    Uckermark
    201
    Geht denn das? Ich kann mit meiner Step 7 -Version (5.3) keine Strings online betrachten, auch im DB nicht.
    30.03.2005
    Man kann in einer VAT Variblen vom Typ CHAR als BYTE (1 Zeichen), WORD (2 Zeichen) oder als DWORD (4 Zeichen) anzeigen lassen:
    DB11.DBB0  (Maximale Länge String)
    DB11.DBB1  (Aktuelle Länge String)
    DB11.DBB2  (1 Zeichen) oder
    DB11.DBW2  (2 Zeichen) oder
    DB11.DBD2  (4 Zeichen)
    Gruß Kai
    16.12.2004
    Schleswig-Holstein
    21
    Erhielt 24 Danke für 21 Beiträge
    Nur wenn die als einzelne Bytes abgelegt sind. Wenn der Bereich im DB als STRING deklariert ist, kann er nicht angezeigt werden.
    Man kann die Anzeige im VAT etwas komfortabler machen indem man die Daten nicht Byte-weise sondern DWORD-weise (Anzeige trotzdem als Zeichen) anzeigt, dann kriegt man die Buchstaben in vierer-Gruppen.
    25.06.2007
    465
    Der DB muß ONLINE geöfnet werden. Genau dann wird die Ansicht
    EINMAL aktualisiert. Wenn sich die Daten zwischenzeitlich geändert haben
    so muß der Baustein geschlossen und NEU geöffnet werden.
    Will heißen: Die Aktualisierung passiert nur genau im Moment des Aufrufens.
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu IBFS für den nützlichen Beitrag:
    RMA (07.08.2007)
  10. #9
    20.10.2004
    5
    Genau das wollte ich jetzt auch sagen
  11. #10
    24.04.2007
    Bei PCS7 habe ich es so gelöst das ich einfach den String an den Eingang eines Bausteins gelegt habe der z.B. String_TO_Real (FC39) wandelt. Den Eingang habe ich mir dann online anzeigen lassen.
    Gruß Sven
  1. Schrittkette anzeigen lassen
    Von 301204020608 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 06.10.2009, 10:09
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 11.06.2008, 22:00
  3. AWL In Kop anzeigen lassen ????
    Von thony77 im Forum Simatic
    Antworten: 127
    Letzter Beitrag: 03.01.2008, 07:22
  4. CPU Meldung anzeigen lassen
    Von Merlin115 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.11.2006, 09:33
  5. Kopplungsausfall SPS WinCC anzeigen lassen
    Von Anonymous im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 19.08.2005, 20:24
