Ergebnis 21 bis 30 von 31
Thema: Ausgang fängt an zu flackern, sobald ich mit PG beobachte
  1. #21
    20.12.2003
    Obrigheim
    31
    Erhielt 31 Danke für 27 Beiträge
    Hast du die Möglichkeit mal ne andere CPU auszuprobieren?
    Stress hat nur der Leistungsschwache
  2. #22
    02.04.2006
    nähe Muc
    115
    Erhielt 126 Danke für 107 Beiträge
    Schau dir einfach mal an wie in FC10 die Störungen generiert werden (Abfrage Ausgang) und wie die Ausgänge geschaltet werden.
    Bin nur ganz kurz drüber geflogen, da nicht viel Zeit gerade habe.
    Das ist ma gleich ins Auge gestochen.
    Du musst rückwärts vim E125.0 und M70.0 suchen.
    M70.0 wird über Störsignale geschaltet.
    Einmal bildest du den dur normal, das Störsignal selbst durch den Ausgang, und den Ausgang hinten verknüpfst du wieder mit einen nand Störsignal.
    Also da ist sicher wo ein Wurm drinnen.
    ___________________________________________
    Sende eine SMS mit dem Stichwort "Feuer" an die 112 und innerhalb von 10 Minuten steht ein roter Partybus mit derbem Sound vor deiner Tür.
    AGB: Wer Rechtschreibfehler findet darf diese behalten. Bitte meine in eile gefertigten, selten anfallenden Vertipsler zu entschuldigen.
  3. #23
    Avatar von mertens2
    mertens2 ist offline Erfahrener Benutzer
    30.03.2005
    22
    erstmal Danke für Deine Mühe. Wo soll das obige denn sein, in welchem Netzwerk? Kann ich nicht finden.
  4. #24
    03.01.2006
    227
    Erhielt 182 Danke für 167 Beiträge
    Ausrufezeichen
    Hallo!
    Ich habe das selbe Problem bei einer CPU 314C 2-DP V2.6.1 (6ES7 314-6CG03-0AB0)
    Nach diesem Beitrag von Siemens muss ein Firmwareupdate auf V2.6.3 durchgeführd werden.
    Wollte das jetzt Probieren nur wenn ich in der Hardwarekonfiguration bei Zielsystem Firmware aktualisieren anwählen will geht das nicht da die Funktion grau hinterlegt ist.
    Kann es sein das bei der genannten CPU kein Firmwareupdate möglich ist?
    Was kann ich sonst noch machen?
    (Ist schon dringend da der Schaltschrank bald ausgeliefert wird )
    godi
    Geändert von godi (01.10.2007 um 12:46 Uhr)
  5. #25
    30.03.2005
    Zitat Zitat von godi Beitrag anzeigen
    Nach diesem Beitrag von Siemens muss ein Firmwareupdate auf V2.6.3 durchgeführd werden.)
    Der Link funktioniert nicht.
    Gruß Kai
  6. #26
    03.01.2006
    227
  7. #27
    15.01.2005
    314
    @godi
    Welche Firmware hat deine CPU denn im Moment?
    In den von dir angehängten Beitrag steht, das Online erst ab V2.6.1 funktioniert.
    Ansonsten bleibt dir wohl nur noch dir eine (schweineteure) 4MB MMC zu kaufen.
    Edit: Ich glaube die Frage wurde von Godi schon beantwortet.
    Andererseits:
    Wenn ich bei mir in der HW-Konfig o.g. CPU einfüge, (mit FW 2.6)
    ist der Knopf FW-Aktualisieren aktiv.
    Geändert von MSB (01.10.2007 um 13:25 Uhr)
  8. #28
    30.03.2005
    Bei mir funktionierts!
    Und bei mir leider nicht.
    In dem Siemens-Beitrag kannst Du links unten in der Ecke über "Link kopieren" den Link in die Zwischenablage kopieren und dann hier in das Forum einfügen. Vielleicht kannst Du das noch einmal machen.
    Gruß Kai
  9. #29
    30.03.2005
    So, bei mir funktioniert jetzt folgender Link:
    http://support.automation.siemens.co...4639669/130000
    Gruß Kai
  10. #30
    03.01.2006
    227
    Firmwareupdate läuft schon.
    Das Problem war das mein Hardwarekatalog nicht aktualisiert war und deshalb habe ich aus versehen eine CPU mit der Firmware V2.0 (war die einzige CPU zum auswählen) eingefügt gehabt und diese lässt ja keine Firmwireupdates zu.
    Danke nochmal.
    godi
  1. Wo hört CNC auf und fängt SPS an?
    Von Karsten im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 07.02.2009, 19:30
  2. Flackern von Tooltips und Anwendungen
    Von demmy86 im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 09.12.2008, 19:50
  3. S7-200 ASi Bus Eingänge flackern
    Von Daimonion im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.08.2008, 18:43
  4. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 13.02.2008, 20:17
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 22.02.2006, 09:11
