Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Baustein kann nicht kopiert werden
    23.04.2007
    i.d.N.v. Saarbrücken
    63
    hallo,
    hab mein programm auf ne 315-2DP übertragen und bekomme bei fast allen Bausteinen die Fehlermeldung das der Baustein nicht kopiert werden kann und somit nicht geladen wird.
    im Diagnosepuffer steht dann das die bausteine fehlerhafte aufrufe oder anderes enthalten.
    nun hab ich geschaut wie sich die Bausteine die übertragen wurden von den Bausteinen unterscheiden die nicht übertragen wurden und mir ist aufgefallen dass in allen nicht geladenen bausteinen mind. 1ner von 2 DB's aufgerufen werden die ebenfalls nicht übertragen wurden, jetzt liegts natürlich nahe dass etwas mit diesen 2 DB's nicht stimmt, kann es sein das der name der DB's unzulässig ist? sie heißen
    DB 10002 und DB 11002 , vielleicht ist die nummer zu lang???was könnte sonst daran falsch sein??falsche datentypen die ich darin speichere, glaub ich eher net?? ich weiß zwar dass das jetzt nix bedeutet aber mit plcsim hatte ich diese meldungen nicht, sie sind damit m.E. CPU abhängig?!
    kann mir jemand helfen?
    mfg
    Was haben Schmetterlinge im Bauch wenn sie verliebt sind!?
    Zitieren Zitieren Baustein kann nicht kopiert werden
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    ja das ist cpu abhängig.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu volker für den nützlichen Beitrag:
    geduldiger (07.08.2007)
    08.11.2006
    Uckermark
    201
    Erhielt 256 Danke für 208 Beiträge
    Schau mal unter den Leistungsdaten der CPU nach, wie breit das Nummernband ist, dass Deine CPU unterstützt.
    DB11002 klingt schon sehr groß....
    Neue Ideen begeistern jene am meisten, die auch mit den alten nichts anzufangen wussten.
    Karl Heinrich Waggerl (1897-1973)
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu OHGN für den nützlichen Beitrag:
  6. #4
    16.12.2004
    Schleswig-Holstein
    21
    Erhielt 24 Danke für 21 Beiträge
    Wenn das tatsächlich die DB-Nummern sind, dann ist das das Problem. Mit max. 1023 DBs kann ein 315'er umgehen.
    Edit: nicht mal eine viertel Stunde und schon drei Antworten, kann nicht schlecht sein!
    Geändert von RMA (07.08.2007 um 16:58 Uhr)
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu RMA für den nützlichen Beitrag:
  8. #5
    Avatar von geduldiger
    geduldiger ist offline Erfahrener Benutzer
    23.04.2007
    63
    uiuiui da bin ich scheinbar etwas übers ziel hinausgeschossen, das erklärt einiges, danke werds direkt ändern und testen,
    mfg
  1. FB kann nicht kopiert werden
    Von Metulski im Forum Simatic
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 27.10.2010, 08:07
  2. Baustein kann nicht plaziert werden
    Von Drain im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.07.2009, 01:20
  3. OB kann nicht kopiert werden
    Von SPS_NEU im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.04.2009, 14:11
  4. OB kann nicht kopiert werden
    Von ouzo im Forum Feldbusse
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 10.01.2007, 22:01
  5. OB30 Problem. Kann nicht kopiert werden ?
    Von noeppkes im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.08.2006, 11:53
