Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: S7-300 Bausteine und ihre Bedeutung
    14.07.2005
    27
    Erhielt 18 Danke für 15 Beiträge
    ich suche eine Dokumentation über die unterschiedlichen FB`s, OB´s etc. und Ihre Bedeutung und Verwendung.
    Im Speziellen benötige ich Informationen und Beispiele zum Einsatz eines CP340 an einer CPU 313C.
    Hier möchte ich Daten über RS232 senden und empfangen und um mich schon mal im Vorfeld zu informieren suche ich jetzt schon mal eine passende Dokumentation.
    Vielleicht kennt ja mal jemand einen nützlichen Link, hier im Forum und auch bei Siemens kann ich leider nichts finden.
    Gruß smartie
    Zitieren Zitieren S7-300 Bausteine und ihre Bedeutung
    02.04.2006
    nähe Muc
    115
    Erhielt 126 Danke für 107 Beiträge
    Gruß smartie
    In der anleitung der CP340 bei Siemens ist das ansich sehr gut beschrieben.
    Auch gibt es Demosoftware bei Siemens, jedoch kostet die Etwas (Brauchst du eine Servicekarte)
    Die 340 ist an sich recht simpel zu integrieren.
    ___________________________________________
    Sende eine SMS mit dem Stichwort "Feuer" an die 112 und innerhalb von 10 Minuten steht ein roter Partybus mit derbem Sound vor deiner Tür.
    AGB: Wer Rechtschreibfehler findet darf diese behalten. Bitte meine in eile gefertigten, selten anfallenden Vertipsler zu entschuldigen.
    07.03.2004
    946
    Auch ruhig mal die Suche hier im Forum bemühen CP340 ist ja nun nichts exotisches.
    @maxi: Deine Signatur nervt mich ;o)
    02.04.2006
    nähe Muc
    115
    Habe Sie nur für dich gemacht
    Damit du mich wieder lieb hast.
    13.12.2006
    109
    Erhielt 42 Danke für 39 Beiträge
    Nach heute
    hab ich deine Sig als Hintergrundbild. Seitdem guckt mir der Chef net mehr über die Schulter...
    THX...
    wie ich die anderen Karten und so kenne, ist die 340er bestimmt auch genau aber kryptisch beschrieben. Wühl dich trotzdem mal vorsichtig durch, vllt hilft das, die 'richtigen Fragen' zu stellen...
    Greetz
    25.06.2007
    465
    Mal so ein BSP:
    Parametrierung und Programmierung einer Punkt-zu-Punkt Kopplung mit CP340 und 3964R Protokoll
    http://support.automation.siemens.co...iew/de/1766265
    zwar alt aber als Kurzinfo brauchbar.
    ACHTUNG: auch bei den Bausteinen des CP340 gibt es Unterschiede in den Ausgabeständen
    25.06.2007
    465
    10000% ACK
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu IBFS für den nützlichen Beitrag:
    Werner54 (09.08.2007)
  9. #8
    22.09.2006
    Ich häng mich einfach mal hier ran.
    1. CP340 RS232 - hat damit schon mal jemand ne SMS via Datenkabel Siemens
    C35-Handy und AT-Befehlen versandt?
    Momentan habe ich lediglich mit einer Phoenix-Contact-InlineRS232 am
    Profibus serielle Daten gesendet bzw empfangen.
    2. Gibt es eine empfohlene Reihenfolge der CPs an der CPU oder kann ich dies
    machen wie die Dachdecker?
    FP
  10. #9
    smartie ist offline Erfahrener Benutzer
    14.07.2005
    27
    Also nun ist es soweit, ich hab mit dem Projekt angefangen.
    Ich möchte zunächst einen Sick Scanner über RS232 auslesen. Ich habe mir dazu das Beispielprojekt von der Siemens CD welche dem CP340 beilag reingezogen und etwas modifiziert (sprich die E/A Baugruppen rausgenommen)
    Ich habe den Empfang am CP freigegeben EN = 1, als Ziel habe ich DB20 angegeben, Anfangsbyte DBB0.
    Wenn ich nun meinen Scanner (manuell) trigger, so würde ich im DB20 ein NOREAD erwarten. Jedoch erhalte ich garnichts, keine unsinnigen Zeichen oder sonst etwas, einfach gar nichts.
    Wenn ich mich mit der RS232 Leitung am PC anstecke, so kann ich im Terminalprogramm die Ausgabe des Scanners empfangen. Verkabelung ist also ok.
    Hat vielleicht jemand nen Tipp was ich vergessen haben könnte.
    Schön wärs...
  11. #10
    02.04.2006
    nähe Muc
    115
    Machst ein Standartprotokoll.
    Entweder mit Start und oder Endzeichen oder Pause.
    Dann schreibst dir den Speicher der CP voll bis die Pause kommt, bzw. das Endbit.
    Das in ein DB.
    Falls du nur ein Paar zeichenketten hast schneidest du dir eifnach das was du brauchst aus dem String.
    Zum Beispiel bei eine Laserscanner das Objekt als l b t in % + einen Statuswert.
    l100b100t100s0234
    Zeichen 2-4 in Int wandeln und in DW1
    Zeichen 6-8 in Int wandeln und in DW2
    usw.
    Was als vorzeichen steht ist an sich dann egal.
    Bei einer Fräse lässt dir dann halt xyz schicken.
    So brauchst du bei eine Passivgerät kein Protokk und gar nichts.
    Lässt einfach schieben schieben schieben.
    Super Simpel zu machen
  1. Kollegialität und ihre Grenzen
    Von diabolo150973 im Forum Stammtisch
    Antworten: 40
    Letzter Beitrag: 06.08.2009, 23:49
  2. Fernwartung für Ihre Maschinen und Anlagen
    Von MB Connect Line GmbH im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 14.11.2008, 10:43
  3. Bedeutung CPU 315F-2 PN/DP
    Von BaalX im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.03.2008, 10:54
  4. Ihre kostenfreie Softwarelizenz für S7-Datensicherung
    Von Gerhard Bäurle im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 17.11.2006, 06:33
  5. Virtuelle Anlagenmodelle für Ihre SPS-Ausbildung
    Letzter Beitrag: 17.10.2006, 23:18
