Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: lcd oder 7 segment anzeige
    14.03.2007
    102
    hallo
    da nun meine word bzw byte eingabe dank hilfe dieser foren mitglieder fertig ist möchte ich nun eine anzeige kaufen jedoch weis ich nicht welche anzeige ich nehmen muss damit ich die informationen über die augangskarte meiner steuerung ausgebe ? am besten währe es natürlich eine lcd anzeige welche ich wenn überhaupt möglich ist über die 16 bit ausganskarte der sps anspreche und die anzeige alles versteht was ausgegeben wird ohne irgend etwas im programm umzuwandeln. ich habe so ein gefühl das das nicht machbar ist was ich will aber vieleicht habt ihr gute ideen wie soetwas mit einer 313 cpu machbar ist.
    mfg
    Zitieren Zitieren lcd oder 7 segment anzeige
    10.05.2005
    219
    Erhielt 232 Danke für 204 Beiträge
    Hi
    LCD --> Rumbasteln ? --> Nein --> HMI OP kaufen.
    Gibt es mit weinigen Zeile bis Grafikfähig, z.b. bei Siemens
    Karl
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu gravieren für den nützlichen Beitrag:
    prinz1978 (09.08.2007)
    prinz1978 ist offline Erfahrener Benutzer
    14.03.2007
    102
    welche type kannst du mir empfehlen ?
    10.05.2005
    219
    Hi
    Wieviele Zeilen willst du anzeigen lassen.
    Must du Tastenfeld haben (10erBlock)
    Kannst auch selber mal kucken
    http://www.automation.siemens.com/sa...e/st80_n_d.pdf
    Zur Information, es gibt auch noch "Zeilengeräte" die heissen OP3 oder so.
    Habe leider momentan keinen Link für ein Handuch parat.
    Geändert von gravieren (09.08.2007 um 16:22 Uhr)
    Karl
  6. #5
    14.03.2007
    102
    danke ich stell mal ein bild rein da kannst du sehen was ich mir vorstelle vieleicht kommst du sogar drauf was für ein gäret es verwendet wurde ich glaube es ist ein bcd anzeige gerät aber wieso 2 zeilen ? und soviele stellen?
    mfg
  7. #6
    10.05.2005
    219
    Hi
    Ich denke, da ist ein "kleiner eigenständiger Prozessor" in der LCD-Anzeige.
    Möglicherweise ein AVR-Chip.
    D.h. so ca. 24 Eingänge werden eingelesen, gewandelt, zur Anzeige gebracht.
    Ich denke, für Experimentieren alleine ist die "Sache" mit der LCD-Anzeige überzogen.
    (Es sei denn, dass du selbst Experimentiersysteme verkaufen willst )
    Die Siemens-Geräte / Panel werden "seriell" angesteuert.
    Karl
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu gravieren für den nützlichen Beitrag:
  9. #7
    14.03.2007
    102
    natürlich möchte ich keine experementirsysteme verkaufen aber ich möchte eines für mich privat bauen damit ich einwenig üben kann und ich habe da schon einiges aufgebaut sihe bild aber ich bin noch nicht fertig alle eingänge und ausgänge werden dann rausgeführt sodas externe geräte angeschlossen werden kann.wie kann ich ein anzeigegerät an eine serielle schnittstelle anschliesen ich habe doch nur eins und da hängt das programmierkabel drann.
    mfg
  10. #8
    10.05.2005
    219
    Hi
    Mit "serieller" Schnittstelle ist der MPi-Bus gemeint.
    An dieser Schnittstelle kannst du mehrere "Geräte" anschliessen.
    Ich hätte ein OP5 runliegen.
    Hat 4 Zeilen Anzeige.
    Zustand Technisch O.K. bis aus die Taste "0", die geht nicht mehr.
    Bedienmann gibt anstelle von 40,00 mm 29,99 mm ein.
    Optisch: Enbaurahmen ist defekt. (Nicht mehr Frontseitig einbaubar)
    Die Einschubstreifen lassen sich NICHT mehr entfernen.
    (Individuelles Tasten-Feld)
    Solltest du Interesse haben rühre dich in ca. 2 Wochen nochmals.
    VHB 50 Euro (Damit kannst du auch mit Siemens HMI experimentieren)
    Bei Interesse bitte PM an mich. Vorab werden Bilden vom Gerät versandt.
    Bei NICHTGEFALLEN frei rücksenden innerhalb von 6 Wochen, dann Geld zurück.
    OHNE Rechnung, da dieses Gerät meinem Kumpel gehört.
    Karl
  11. #9
    30.03.2005
    Du kannst Dir ja mal die modularen Digitalanzeigen von Siebert ansehen:
    http://www.siebert.de/displays/panel/d_panel_d65.php
    Numerische Anzeigemodule (stellen die Ziffern 0 bis 9 dar und werden im BCD-Code angesteuert) findest Du im Prospekt auf den Seiten 3-5:
    http://www.siebert.de/download/docum...d65/d65_de.pdf
    Gruß Kai
  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu Kai für den nützlichen Beitrag:
  13. #10
    30.03.2005
    Ich persönlich würde keine 50 EUR mehr für ein Teil ausgeben, das ja wohl Schrott ist.
    Gruß Kai
  1. 7 Segment Anzeige
    Von Purepain im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 15.04.2011, 17:41
  2. 7 segment anzeige s7 200
    Von Blanky04 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.08.2010, 20:28
  3. 7-Segment Anzeige
    Von franzlurch im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 15.12.2009, 15:02
  4. 7 Segment Anzeige
    Von ouzo im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.04.2007, 14:04
  5. 7 Segment Anzeige
    Von Anonymous im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 11.09.2005, 17:33
