Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: DP Busstecker
    09.03.2006
    19
    Hab mal ne Frage:
    Angenomen ich habe einen Profibus DP Master und einen DP Slave. Die sind über eine Busleitung von (mal angenommen) 10m verbunden. Kann ich diese 10m Leitung an zwei Stellen aufschneiden (für zwei zukünftige Slaves) und jeweils ein Profibusstecker (Abschlusswiederstand off) dazwischen klemmen? Die die zwei neuen Slaves sind noch nicht angeklemmt, nur die Stecker lose dazwischen? Geht das?
    Gruß HarryH
    Zitieren Zitieren DP Busstecker
    02.12.2005
    Laakirchen
    Ja das geht,
    vom Master weg auf den nicht verwendeten Profibusstecker von diesem wieder weiter zum nächsten und von diesem zum Ende!
    Wichtig ist nur die Stellung der Abschlusswiederstände!
    mfg
    Andreas Pührimair
    Promot Automation GmbH
    http://www.promot.at
    --Wenns zwickt dann zwickt's --
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Zitat Zitat von HarryH Beitrag anzeigen
    Hab mal ne Frage:
    Gruß HarryH
    geht bedenkenlos auch bei 2 Stecker, wenn der schalter auf "OFF" steht ist es nur eine Klemmstelle, bei 10m und 4 Steckern kann im Prinzip gar nichts passieren- Stecker sollten halt nicht im Dreck liegen.....
    13.12.2006
    109
    Erhielt 42 Danke für 39 Beiträge
    Das
    mit dem Dreck ( Wasser, Mitarbeiter, Bauarbeiter) ist nen guter Tipp, 10m keine Probs...
    Greetz
  1. Welche BMK für Busstecker?
    Von Bär1971 im Forum E-CAD
    Letzter Beitrag: 18.05.2010, 20:37
  2. CP 5511, TP277 6", Netzteil, Busstecker
    Von G80 im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 01.11.2009, 20:52
  3. VIPA Busstecker
    Von lsr im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 26.08.2006, 18:54
