Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: String auf Null setzen
    01.08.2007
    Hallo, ich möchte gerne einen String durch einen Schritt den ich in meiner Abluafkette habe, auf Null setzen (0123456789 zu 0000000000).
    ICh hab es schon hinbekommen das der String auf Null ist, aber wenn ich ein Schritt weiter gehe, dann erscheint wieder die alte Nr. Hab das mit 2 String gemacht..
    Vielleicht gibt es ja ein FC der den String überschreibt..
    Zitieren Zitieren String auf Null setzen
    22.09.2006
    Vielleicht gibt es ja einen Baustein der dies tut. Aber ohne das Programm zu kennen...
    FP
    ice6461 ist offline Neuer Benutzer
    01.08.2007
    Ich habe mir einen DB gebaut wo ich fünf String´s liegen habe. Im ersten String wird immer ein Wert eingelesen der bei einem bestimmten Schritt gelesen wird. Der vergleicht dann diesen Wert mit den anderen 3 String. In dem letzen String hab ich nur 0 liegen.
    So ist der DB aufgebaut.
    Wenn ich jetzt den Wert lese und er mir den in meinen ersten String schreibt, bleibt der gespeichert solange bis was Neues kommt.
    Da ich aber Teile Abfrage die die gleiche Teile-Nr haben, muss ich den Wert zurücksetzen .Weil ich sonst nicht genau nach weißen kann das ich gescannt habe.
    Hoffe jetzt kann man besser mein Problem verstehen
    Ach ich gebrauche das im Format String, da ich 14 Zeichen lese..
    06.01.2005
    im schönen Lipperland
    498
    Kann es sein das dein Scanner den String kontinuierlich in den DB schreibt.
    02.02.2006
    Hessen
    16
    Erhielt 28 Danke für 22 Beiträge
    Zitat Zitat von ice6461 Beitrag anzeigen
    ICh hab es schon hinbekommen das der String auf Null ist, ..
    Hi, "000000" wäre 303030303030 HEX .. und nichts am Header ändern.
    mfG Werner
    Hoch lebe die Suchfunktion!
    Zitieren Zitieren Null ist ein Steuerzeichen
    27.08.2003
    Schweitenkirchen
    101
    Erhielt 73 Danke für 59 Beiträge
    In dieser Richtung würd ich auch mal suchen.
    Über welche Hardware kommen die Daten denn rein?
    Habe mal was mit nem Rs232 Adapter über E/A gemacht.
    Hier blieben die Werte auch immer stehen, konnte den aber so konfigurieren, dass bei jedem "Telegramm" ein Byte hochgezählt wird.
    so brauchst nur immer das byte auf änderung abfragen.
    Oder deine Strings vergleichen bis IO
    27.08.2003
    Schweitenkirchen
    101
    Wenn er sich im DB nen "Lösch-String" anlegt und Online '00000000000' reinschreibt steht Hex30 usw. drin
  1. Servoreglung-Singelturngeber "Null" setzen
    Von Bambam im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 07.11.2010, 22:17
  2. FM 350-1 Zählerstand Null setzen
    Von bernd67 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.05.2009, 12:16
  3. S5 100U und null Plan :(
    Von Wildsteve im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.03.2009, 14:48
  4. Timer starten und zu null setzen
    Von ottopaul im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.01.2007, 19:22
  5. Division durch null
    Von kpeter im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.02.2005, 18:48
